查看: 1313|回复: 0
SC7518运算放大器(OPA)可pin对pin兼容OPA4354
    发表于 2023-6-28 16:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SC751X 系列高速电压反馈 CMOS 运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的应用而设计。可pin对pin兼容OPA4354。
    单位增益稳定,可以输出大电流。差分增益为 0.02%,而差分相位为 0.09°。静态电流仅为每通道 5mA。
    SC751X 系列运算放大器针对低至 2.7V (±1.35V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的单电源或双电源供电运行进行了优化。共模输入范围超出电源供电范围。电源轨的输出摆幅在 100mV 以内,从而支持宽动态范围。
    得益于高压摆率专利技术,该产品的大信号响应速度更快,收敛也更稳定。
    单通道 SC7517 采用 SOT-5 封装,双通道 SC7510 采用 MSOP-8 封装, 四通道 SC7518 采用TSSOP-14 封装。多通道版本电路完全独立,可将通道间串扰降到最低。全部功能的工作温度范围为–40°C 至+125°C。
    产品特色
    压摆率增强专利技术:输出信号 3.3Vpp 时,上升压摆率 233V/us ,下降压摆率 250V/us
    输入失调低:典型值<1mV
    高开环增益:典型值 100dB
    低输入偏置电流
    轨至轨 I/O
    支持过流保护
    主要性能
    单位增益带宽:258MHz
    高带宽:126MHz GBW
    高压摆率:233V/μs
    低噪声:7.5 nV/√Hz
    轨至轨 I/O
    高输出电流:>100mA
    差分增益:0.02%;差分相位:0.09°
    0.1dB 增益平坦度:40MHz
    低输入偏置电流:3pA
    静态电流:5mA
    热关断
    应用场合
    过流保护
    电源范围:2.5V 至 5.5V
    视频处理
    超声波
    光**、可调激光器
    光电二极管跨阻放大器
    有源滤波器
    模数(A/D)转换器输入缓冲器
    数模(D/A)转换器输出放大器
    条形码扫描器
    GMT+8, 2025-1-20 13:28 , Processed in 0.120866 second(s), 17 queries , MemCache On.
