查看: 1258|回复: 0
MS8051运算放大器可Pin to Pin兼容AD8051/AD8052/AD8054
    发表于 2023-12-6 14:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MS805x 系列为轨到轨输出的电压反馈运算放大器,具有易用、低成本等特点。可Pin to Pin兼容AD8051/AD8052/AD8054。相比于典型的电流反馈放大器,在带宽和转换率有更大的优势,并同时具备宽的输入共模电压范围和大的输出电压摆幅,这使得该系列芯片可以在低至 2.5V 的单电源下使用。
    虽然为低成本,MS805x 系列芯片拥有出色的整体性能,它有250MHz(G=+1)的大带宽的同时 0.1dB 带宽达到了 37MHz(G=+2),并且每个放大器只有 4.3mA 的低功耗。
    MS805x 系列的低失真和快速建立特性使得它成为 A/D 和 D/A缓冲器的理想选择。所有的特性工作温度范围为-40°C 到 125°C。
    主要特点
    轨道对输出
    2mV 的失调电压
    高速
    -3dB 带宽(G=+1):250MHz
    转换率:130V/μs
    0.1%建立时间:58ns
    工作电压范围:2.5V 到 5.5V
    输入电压范围(Vs=5V):-0.2V 到+3.8V
    出色的视频特性(RL=150Ω,G=+2)
    0.1dB 增益平坦度:37MHz
    差分增益误差:0.03%
    差分相位误差:0.08°
    低功耗:每个运放 4.3mA 的工作电流
    应用
    图像
    光电二极管前置放大器
    专业视频设备和照相设备
    手持设备、DVD/CD
    基站
    有源滤波
    模数转换
    GMT+8, 2025-1-20 07:22 , Processed in 0.123249 second(s), 19 queries , MemCache On.
