查看: 1379|回复: 0
[开发板硬件] Demo演示:ARM+FPGA主流嵌入式架构板卡-HDMI显示摄像画面
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2023-1-13 17:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位工程师小伙伴们,大家好,ARM+FPGA 作为一种主流的嵌入式系统的处理架构。相对于单纯的的ARM开发或单纯的FPGA开发,ARM加FPGA能够带来功耗、性能、成本等组合优势。
    米尔新推出的MYD-JX8MMXA7开发板基于ARM+FPGA架构,集成i.MX 8M Mini和ARTIX7处理器,在实现高速采集和高清显示二合一上具有明显的成本优势。
    接口及模块介绍
    米尔MYD-JX8MMA7开发板是由核心板和底板构成,核心板和底板之间采用金手指连接器连接。
    底板上的接口包括以太网接口、SFP光模块接口、5G模块接口、WiFi/蓝牙接口、HDMI显示接口、LVDS显示接口、MIPI CSI 接口、DVP摄像头接口、音频输入输出接口、USB HOST Type A、USB Type-C、Micro SD、FMC扩展接口、FPGA调试串口、ARM调试串口,且兼容米尔的树莓派扩展模块,实现了工业应用的无限扩展。
    目前米尔推出了多种模块均可以在这个开发板上实现快速集成:
    Ø DVP摄像头和MIPI摄像头
    Ø 7寸LVDS显示液晶屏
    Ø WiFi/BT模块
    Ø MY-WiredCom 树莓派拓展模块(可实现多种工业传输协议功能)
    Ø 支持移远RM500Q的5G模块。
    demo介绍
    接下来演示的是通过HDMI显示摄像头拍摄画面的demo。
    首先连接开发板的HDMI接口、鼠标和摄像头模块,将波特率设置为115200,上电进入Linux系统,可以看到启动系统时打印的信息,输入root进入系统,这个时候可以先输入lspci,看一下PCIE有没有连接上,出现视频中的打印信的话,证明PCIE连接成功;接下来测试PCIE的输出显示,在命令行输入pcie2screen,此时,可以看到HDMI屏出现一个demo显示小窗口,点击ready,demo 小窗口会显示摄像头拍摄到的画面,说明摄像头,DDR,PCIE接口正常。
    这个demo的主要工作原理是从摄像头采集到数据后,存储到DDR,DDR将采集的数据通过RIFFA使用PCIE接口传输到ARM端,ARM端使用RIFFA驱动接收PCIE数据后,通过HDMI接口输出显示。
    关于如何配置工程,米尔提供的开发文档也有详细的介绍。这次的demo展示就到此结束啦
    优势总结
    整体来说,这款开发板集成了i.MX 8M Mini和ARTIX7处理器,成本优势明显:ARM 接口资源丰富、功耗低,擅长进行多媒体显示、逻辑控制等;FPGA 擅长进行多通道或高速 AD 采集、接口拓展,以及高速信号传输等。ARM 与 FPGA通过高速通信 PCIE 接口快速进行数据通信,可以应用于高端医疗器械、工业数据采集系统、工业控制、雷达等行业。
    总结:
    Ø 集成i.MX 8M Mini+ARTIX7处理器,二合一成本优势明显;
    Ø 高性能的ARM MPU+多媒体能力,良好LINUX UI界面;
    Ø 对标ZYNQ 7010的FPGA资源,满足高速数据采集需求;
    Ø ARM与FPGA之间采用PCIE高速通信,支持200~300MB/S的通信能力。
    今天关于这块集ARM与FPGA功能于一身的板卡介绍就到这里啦。更多关于产品的详细信息可移步米尔官网查看。
    米尔电子,专注嵌入式处理器模块设计和研发,是领先的嵌入式处理器模组厂商。米尔电子在嵌入式领域具有20年的行业技术经验,为客户提供专业的ARM工业控制板、ARM开发板、ARM核心板、ARM开发工具、充电桩计费控制单元及充电控制板等产品和技术服务。此外,米尔电子还可通过涵盖众多ARM处理器及操作系统的专业技术提供定制设计解决方案,通过专业且高效率服务帮助客户加速产品上市进程。
    GMT+8, 2024-12-19 01:24 , Processed in 0.126033 second(s), 19 queries , MemCache On.
