查看: 274|回复: 0
[经验] 基于米尔全志T527开发板的OpenCV进行手势识别方案
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-12-13 15:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本文将介绍基于米尔电子MYD-LT527开发板(米尔基于全志T527开发板)的OpenCV手势识别方案测试。
    摘自优秀创作者-小火苗
    米尔基于全志T527开发板
    一、软件环境安装
    1.安装OpenCV
    1. <font color="#000000">sudo apt-get install libopencv-dev python3-opencv</font>
    2.安装pip
    1. <font color="#000000">sudo apt-get install python3-pip</font>
    二、OpenCV手势识别步骤
    ​1.图像获取:从摄像头或其他图像源获取手部图像。使用OpenCV的VideoCapture类可以捕获视频流,或者使用imread函数加载图像。
    2.图像预处理:对图像进行预处理,以提高特征提取的准确性。常用的预处理操作包括灰度化、滤波、边缘检测、二值化、噪声去除和形态学处理等。
    • 灰度化:将彩色图像转换为灰度图像,去除颜色信息,简化图像。
    • 滤波:使用滤波器去除图像中的噪声。
    • 边缘检测:使用边缘检测算法提取图像中的边缘信息。
    • 二值化:将灰度图像转换为二值图像,将像素值分为黑色和白色。
    • 形态学处理:使用形态学操作增强手势轮廓。
    3.特征提取:从预处理后的图像中提取手部特征。常用的特征包括形状特征、纹理特征和运动轨迹特征等。
    • 形状特征:提取手部轮廓、面积、周长、质心等形状特征。
    • 纹理特征:提取手部皮肤纹理、皱纹等纹理特征。
    • 运动轨迹特征:提取手部运动轨迹、速度、加速度等运动轨迹特征。
    4.分类和识别:使用机器学习算法对提取的特征进行分类,以识别特定的手势。
    三、代码实现
    1. # -*- coding: utf-8 -*-
    2. import cv2
    3. def reg(x):
    4. o1 = cv2.imread('paper.jpg',1)
    5. o2 = cv2.imread('rock.jpg',1)
    6. o3 = cv2.imread('scissors.jpg',1)
    7. gray1 = cv2.cvtColor(o1,cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    8. gray2 = cv2.cvtColor(o2,cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    9. gray3 = cv2.cvtColor(o3,cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    10. xgray = cv2.cvtColor(x,cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    11. ret, binary1 = cv2.threshold(gray1,127,255,cv2.THRESH_BINARY)
    12. ret, binary2 = cv2.threshold(gray2,127,255,cv2.THRESH_BINARY)
    13. ret, binary3 = cv2.threshold(gray3,127,255,cv2.THRESH_BINARY)
    14. xret, xbinary = cv2.threshold(xgray,127,255,cv2.THRESH_BINARY)
    15. contours1, hierarchy = cv2.findContours(binary1,
    16. cv2.RETR_LIST,
    17. cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
    18. contours2, hierarchy = cv2.findContours(binary2,
    19. cv2.RETR_LIST,
    20. cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
    21. contours3, hierarchy = cv2.findContours(binary3,
    22. cv2.RETR_LIST,
    23. cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
    24. xcontours, hierarchy = cv2.findContours(xbinary,
    25. cv2.RETR_LIST,
    26. cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
    27. cnt1 = contours1[0]
    28. cnt2 = contours2[0]
    29. cnt3 = contours3[0]
    30. x = xcontours[0]
    31. ret=[]
    32. ret.append(cv2.matchShapes(x,cnt1,1,0.0))
    33. ret.append(cv2.matchShapes(x,cnt2,1,0.0))
    34. ret.append(cv2.matchShapes(x,cnt3,1,0.0))
    35. max_index = ret.index(min(ret))  #计算最大值索引
    36. if max_index==0:
    37. r="paper"
    38. elif max_index==1:
    39. r="rock"
    40. else:
    41. r="sessiors"
    42. return r
    43. t1=cv2.imread('test1.jpg',1)
    44. t2=cv2.imread('test2.jpg',1)
    45. t3=cv2.imread('test3.jpg',1)
    46. # print(reg(t1))
    47. # print(reg(t2))
    48. # print(reg(t3))
    49. # ===========显示处理结果==================
    50. org=(0,60)
    51. font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
    52. fontScale=2
    53. color=(255,255,255)
    54. thickness=3
    55. cv2.putText(t1,reg(t1),org,font,fontScale,color,thickness)
    56. cv2.putText(t2,reg(t2),org,font,fontScale,color,thickness)
    57. cv2.putText(t3,reg(t3),org,font,fontScale,color,thickness)
    58. cv2.imshow('test1',t1)
    59. cv2.imshow('test2',t2)
    60. cv2.imshow('test3',t3)
    61. cv2.waitKey()
    62. cv2.destroyAllWindows()
    四、实践
    1.程序运行
    2、原始图像包含训练图像
    3.识别结果
    识别到了 剪刀 石头 布
    原始图片
    GMT+8, 2025-1-20 01:10 , Processed in 0.124306 second(s), 18 queries , MemCache On.
