查看: 981|回复: 0
[经验] 为什么要将浮球开关替换成液位传感器?
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-11-15 14:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    传统的浮球开关结构松散复杂,属于机械式产品,并且是直接与液体接触的,容易产生污垢,影响水质,还不容易清理。
    光电液位传感器采用的是光学原理检测,有接触式和非接触式两种类型,接触式光电液位传感器是需要在水箱上开孔安装的,适合水箱不需要移动的设备,检测探头是棱镜结构,符合FDA标准。而非接触式光电液位传感器是将光学组件部分与棱镜部分分离出来,将传感器部分安装在设备上,棱镜部分则设计在水箱上,这种检测方式适合水箱需要移动的设备,并且更易清洁,防止污垢的产生,还可以实现水箱是否在位检测。
    光电液位传感器不仅体积小、安装方便、功耗低,并且检测精度高、光学原理反应更加灵敏、免调试、内部无机械运动部件。
    GMT+8, 2025-1-6 21:29 , Processed in 0.102591 second(s), 15 queries , MemCache On.
