查看: 916|回复: 0
[经验] 非接触式红外液位开关——检测水箱是否在位
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-11-9 09:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    非接触式红外液位开关也叫(分离式液位传感器),采用的是光学原理检测,利用光在液体和空气两个不同介质面发生的反射或折射的原理进行检测。
    例如在加湿器上的应用,将非接触式红外开关安装于设备底部位置,水箱上设计一个透明棱镜结构,当液位低于传感器检测点时,传感器则会发出信号提醒加水,当水箱被拿走时传感器则会停止检测,此类传感器不仅可以检测缺水,也能检测满液状态,适用于水箱需要移动的设备。
    非接触式液位开关因其结构和原理,所以在检测时不受液体温度、腐蚀性、密度等影响,其具有体积小、检测精度高、反应灵敏等优点。
    GMT+8, 2024-12-5 03:21 , Processed in 0.125349 second(s), 19 queries , MemCache On.
