查看: 977|回复: 0
[经验] 光电液位开关的应用及使用时的注意事项
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-11-4 09:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    光电液位开关是光学原理检测液位,利用光在两个不同介质界面上发生的反射的原理,所以在检测时不受液体颜色、腐蚀性、温度等影响。
    光电液位开关应用广泛,常应用在家电设备、工业设备等,例如电蒸锅缺液提醒,洗地机污水满液提醒等。
    光电液位开关使用时需注意的是:
    1. 不要在阳光直射下使用
    传感器在阳光直射下会受到干扰导致误判,需要提前做规避处理,或者安装在避免阳光照射的位置
    2. 注意定期清洗传感器
    长期使用传感器,其表面会产生污垢,轻微的污垢对于传感器没有影响,但是严重的污垢覆盖会影响传感器的判断。
    3. 注意气泡、水蒸汽的影响
    在使用过程中,如果有水珠或气泡集结在传感器检测面,则会导致电信号下降,出现误判的情况,也可根据实际情况通过软件去做调试。
    GMT+8, 2025-1-9 02:21 , Processed in 0.129283 second(s), 19 queries , MemCache On.
