查看: 1007|回复: 0
[经验] 光电液位开关结构及优势
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-10-22 13:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    光电液位开关主要是由透明光锥、发光二极管、线材三个部分组成。
    光电液位开关有两种形式:一体式和分离式,两者的区别是,一体式的外壳部分结构是光锥形状,分离式的则是将光锥部分分离出来,安装在水箱上的。其原理都是相同的,发射管发出的光线通过光锥反射回接收器,当传感器探头被液体浸入时,发射管所发出的光会折射到液体中,接收管则是接收不到光或只能接收到少量的光线;当传感器探头接触不到水时,发射管发出的光线会通过棱镜折射回接收器,传感器则会发出信号。
    光电液位开关体积小、安装方便、可靠性高、精度高(精度可控制在±1mm),且受外界因素影响小。光电液位开关安装后可直接使用无需调试,易清洁,还具有免维护功能,对于水垢、气泡、杂物等问题都可以通过软件调试做规避处理。
    GMT+8, 2025-1-6 21:48 , Processed in 0.123681 second(s), 19 queries , MemCache On.
