查看: 1481|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
MS5228数模转换器可pin对pin兼容AD5628
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2023-10-16 16:04:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    MS5228/5248/5268 是一款 12/14/16bit 八通道输出的电压型 DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,最高工作频率可以到 40MHz,可以兼容 SPI、QSPI、DSP 接口和 Microwire 串口。可pin对pin兼容AD5628。输出接到一个 AB 类的输出放大器。MS5228/5248/5268 具有掉电模式,可以优化工作时的功耗。
    MS5228 有 TSSOP14、TSSOP16、QFN16、CSP16 封装,MS5248 有TSSOP14、TSSOP16 封装,MS5268 有 TSSOP16、QFN16、CSP16 封装。
    主要特点
    MS5268:16bits
    MS5248:14bits
    MS5228:12bits
    内部基准电压温漂:10ppm/°C(典型值)
    集成内部可选 1.25V, 2.5V 基准
    内部上电复位
    集成 REF 缓冲器
    输出范围是 2 倍的基准电压(内置基准)
    输出范围是 1 倍的基准电压(外置基准)
    软件、硬件LDAC 功能
    硬件 CLR 功能
    软件 Power down
    电源电压:2.7V~5.5V
    应用
    便携式仪器仪表
    工业过程控制
    机械和移动控制设备
    可编程电压源和电流源
    举报
    站长推荐上一条 4/4 下一条
    【预约参会三重礼】2025 瑞萨电子工业以太网技术日
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-23 18:42 , Processed in 0.125762 second(s), 21 queries , MemCache On.
