查看: 912|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
SC3534数模转换器(DAC)可pin对pin兼容AD7533
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2023-6-16 11:22:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SC3534 是一款低成本、10 位 4 象限乘法 DAC,采用先进的单芯片薄膜 CMOS 制造工艺。可pin对pin兼容AD7533。SC3534 的引脚和功能与 AD7520 行业标准相当,推荐作为旧款 SC7520 的低成本替代产品或一款新的 10 位 DAC 设计。SC3534 的应用灵活,兼容 TTL 与 CMOS 接口,采用 5 V 至 15 V 电源供电,并为正极性或负极性的基准输入提供适当的二进制偏移。
    主要性能
    低成本 10 位 DAC
    线性度:1/2 LSB
    低功耗
    全四象限乘法转换器
    CMOS/TTL 直接接口
    无闩锁(无需肖特基二极管保护)
    端点线性度
    应用场合
    数控衰减器
    可编程增益放大器
    函数发生器
    线性自动增益控制
    3534 .png (106.27 KB, 下载次数: 7)
    举报
    站长推荐上一条 2/5 下一条
    「工聚四方·创见未来」欧时RS入驻四方维创新中心线下沙龙
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-30 05:36 , Processed in 0.124975 second(s), 21 queries , MemCache On.
