查看: 1654|回复: 0
[资料] 【开发教程7】开源蓝牙心率防水运动手环_电容触摸
    发表于 2022-4-23 14:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电容触摸
      1相关简介
      本次章节,我们将使用到 DA14580 的外部中断,通过触摸手环主板上面的小弹簧,触发中断。
      DA14580 内部有嵌套中断向量控制器( NVIC,Nested Vectored Interrupt Controller),支持 24 个中断,能够中断配置与处理异常代码。当发生一个中断请
      求时,自动执行对应的中断函数,不需要软件确定异常向量。中断可以有 4 个不同的可编程的优先级,NVIC 自动处理嵌套中断。对于安全关键系统,又不可屏蔽中断(NMI,Non maskable interrupt)输入。
      DA14580 内部还有一个键盘控制器,可以用于延时 GPIO 信号进入的时间。可以检测所有的 I/O 口的电平变化。当监测信号时,可以产生中断(KEYBR_IRQ)。同时,另外有 5 个中断(GPIOn_IRQ)可以被 GPIO 口触发。
      2硬件设计
      下面的就是本次使用的触摸按键,采用的是 RH6015,中断引脚连接到我们DA14850 的 P27 脚。
      图 1
      RH6015 是一款内置稳压模块的单通道电容式触摸感应控制开关 IC,可以替代传统的机械式开关。当我们触摸到 RH1615 第三引脚前的触摸电容时,第一引脚会由高电平变成低电平。
      3软件设计
      本次软件,将完触摸一次按键,打印一次累计按键次数的现象。
      整个实验代码,将使用到两个部分:串口和外部中断。关于串口的初始化配置,以及串口打印的相关函数,可以参考前面的章节,本章节只介绍外部中断的相关代码。
      要使用外部中断,就需要一下几个流程:
      (1)配置要使用的 IO 口。
      GPIO_ConfigurePin(BUTTON_PORT, BUTTON_PIN1, INPUT, PID_GPIO, false); 这里将 DA14580 的 P27 管脚设置为输入。
      (2)注册中断回调函数。
      GPIO_RegisterCallback(GPIO0_IRQn, button1_int_handler);
      这个注册中断回调函数有两个参数, 第一个参数是外部中断编号, 可以填写GPIO0_IRQn、GPIO1_IRQn、GPIO2_IRQn、GPIO3_IRQn 和 GPIO4_IRQn。第二个是回调函数的指针。
      (3)使能外部中断。
      GPIO_EnableIRQ( BUTTON_PORT, BUTTON_PIN1, GPIO0_IRQn, 1, 1, 10 );
      完成以上 3 步之后,每当手触摸到触摸弹簧,代码就会运行到回调函数
      button1_int_handler 之中。
      void button1_int_handler(void)
      static unsigned char button_count=0; button_count++;
      printf_string("\r\n Number of key:"); printf_byte(button_count);
      在中断函数 button1_int_handle ( ) 中, 首先定义了一个静态变量
      button_count,用于记录按键次数,进入一次外部中断,就将变量button_count 加 1,然后答应出换行符以及字符串 Number of key:,最后就打印出 button_count 的值。
      4实验现象
      首先,插好 Jlink 和 USB 转串口,然后打开打开串口调试助手。
      (1)选择串口号,我们图中是 COM1,这个根据实际情况选择。
      (2)配置串口参数,波特率为 115200,数据位 8,停止位 1,没有校验位和控制流,与下图一致。
      (3)点击打开串口。
      图 2
      配置完串口之后,打开我们提供的代码。
      (1)点击仿真按键。
      图 3
      (2)点击运行代码。
      图 4
      完成之后,触摸一次触摸弹簧,串口调试助手就打印出一条信息,如下图所示。
      图 5
    文件下载请点击: 5_(100%开源)蓝牙心率防水运动手环_电容触摸.pdf (591.9 KB, 下载次数: 2)
    GMT+8, 2025-1-27 22:02 , Processed in 0.120689 second(s), 19 queries , MemCache On.
