查看: 3190|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[资料] 【疯壳·手环教程3】开源蓝牙心率防水运动手环-开发环境
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2022-9-7 15:07:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    开源蓝牙心率防水运动手环
    ——疯壳·智能穿戴开发系列
    开发环境搭建
      本节开发环境搭建主要讲解 KEIL、JlinK 驱动、Smart Snippets、USB 转串驱动的安装。。
      Keil MDK 是基于 ARM 的微控制器最全面的软件开发解决方案,并且包含了需 要 创 建 、 建 立 和 调 试 嵌 入 式 应 用 的 所 有 组 件 。 大 家 可 以 通 过http://www2.keil.com/mdk5/525 下载目前最新的 MDK v5.25,安装 Keil。当然, 也可以通过我们所提供的资料包安装。
      这里以我们资料包中的 MDK5 为例。
      (1)运行 mdk511a,点击 Next。
      图 1
      (2)勾上 I agree to all the terms of the preceding License Agreement,点击 Next。
      图 2
      (3)选择安装文件夹,点击 Next。
      图 3
      (4)输入姓名、公司名和邮箱,点击 Next。
      图 4
      (5)点击 Finish,Keil 5 的安装。
      图 5
      按照上述步奏完成 Keil 的安装,然后安装 Jlink 驱动。
      (1)运行 Setup_JLinkARM_V474b,弹出协议对话框,点击 Yes。
      图 6
      (2)点击 Next。
      图 7
      (3)点击 Browse 选择安装文件夹,然后点击 Next。当然,也可以忽略Browse,直接点击 Next。
      图 8
      (4)把 Install USB Driver for J-Link-OB with CDC 勾上,然后点击 Next。
      图 9
      (5)继续点击 Next。
      图 10
      (6)选择电脑中要使用到 Jlink 的开发环境,然后点击 Ok。
      图 11
      (7)点击 Finish,完成 Jlink 的安装。
      图 12
      另一个要安装的驱动是 USB 转串。
      (1)打开 CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7,点击 Next。
      图 13
      (2)继续点击 Next。
      图 14
      (3)选中 I accept the terms of the license agreement,点击 Next。
      图 15
      (4)选择安装文件夹,点击 Next。
      图 16
      (5)点击 Install,开始安装驱动。
      图 17
      (6)点击 Finish,完成驱动安装。
      图 18
      最后要安装是下载代码到片外 flash 的软件 Smart Snippets。
      (1)打开 SmartSnippets_install_win64,点击 Next。
      图 19
      (2)选择 I accept the terms of this license agreement,点击 Next。
      (3)选择安装路径,点击 Next。
      图 20
      (4)选择工作区路径,点击 Next。
      图21
      (5)选择安装包,点击 Next。
      图 22
      (6)点击 Next,Done。
      图 23
      图 24
      图 25
      图 26
      完成 SmartSni        ets 的安装后,打开软件,建立工程。
      (1)打开 SmartSnippets,选择 JTAG,芯片选择 DA14580-01,最后点击 New。
      图 27
      (2)输入工程名称和工程描述,点击 Save 存储。
      图 28
      (3)选择前两步所创建的工程 test,点击 Open。
      图 29
      (4)由于没有接虚拟串口或着 JTAG,会弹出一个框框,点击其中的 Yes。
      图 30
      (5)我们这里是将代码下载到外部 Flash,点击 flash 图标,并最大化相应位置的面板。
      图 31
      完成以上的 5 步,我们可以在 Select File to download 处点击 Browse 载入需要下载的 HEX 文件,则下方 Connect、Read 32KB、Burn、Erase 4K Sector 按钮可用。在 Offset in Flash memory(HEX)处输入 0x000000 将会弹出对话框,选择是否可引导。当选择可引导时,特殊的数据头将添加到数据前,并且数据从0x000008
      地址开始。在Flash memory siz(e  HEX in Bytes)输入Flash 的大小,之后点击Connect,下方提示连接成功,点击 Burn 进行烧录。
    文件下载请点击: 1_(100%开源)蓝牙心率防水运动手环_开发环境搭建.pdf (1.46 MB, 下载次数: 1)
    举报
    站长推荐上一条 1/5 下一条
    有奖活动|英飞凌智能座舱直播活动
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-29 12:47 , Processed in 0.125607 second(s), 20 queries , MemCache On.
