查看: 2242|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[资料] 【疯壳·手环教程2】开源蓝牙心率防水运动手环-套件检测
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2022-9-6 15:13:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    疯壳·开源蓝牙心率防水运动手环
    套件检测教程
    内容简介
      本文档主要介绍在如何验证蓝牙心率防水运动手环套件正常,包括具体线路连接,实验现象验证。
      具体分为以下几个步奏。
    1、将 Jlink 与手环主板相连接
      手环主板的 Jlink 调试口如下图所示。
    图1
      Jlink 口的 4 根线从上到下分别是:3.3v、GND、SWD 和 SWC。
      将 Jlink 调试口的 4 根线与 Jlink 的排针一一对应相连接。
      Jlink 的图片如下图,从左到右分别是 SWC、SWD、GND、3.3V 和 5V。(Jlink上面也有标志)
    图2
    2、下载测试代码
      (1)按照文档《开发环境搭建》安装 SmartSnippets,创建工程。
      (2)打开 SmartSnippets。
    图3
      设置好 SmartSnippets 之后,点击上图中的 Open。
      (3)点击 Connect,连接我们的单片机。
    图4
      (4)点击 Erase,擦除 Flash。
    图5
    (5)点击 Browse,找到我们工程的.hex 文件。
    图6
    (6)点击 Burn,完成代码下载。
    图7
    3、检验实验现象
      代码下载完成之后,运行代码,能看到屏幕显示时间。
    图8
      在时间显示界面下,触摸一下按键,会显示心率。
    图9
      在心率显示界面下,触摸一下按键,会显示步数界面。
    图10
      再触摸一下按键,就会进入卡路里显示界面。
    图11
      打开手机软件 Wolverine BLE。
      (1)点击 Connect。
    图12
      (2)选择我们的蓝牙设备 DIALOG-PRFL。
    图13
      我们发送 step,会获取步数。
    图14
      发送 cal,会获取卡路里。
    图15
      发送 heart,会获取心率。
    图16
    文件下载请点击: 0_开源蓝牙心率防水运动手环_上电测试验货.pdf (1.89 MB, 下载次数: 4)
    举报
    站长推荐上一条 2/5 下一条
    「工聚四方·创见未来」欧时RS入驻四方维创新中心线下沙龙
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-29 12:47 , Processed in 0.118225 second(s), 19 queries , MemCache On.
