查看: 3227|回复: 0
[资料] 6ull使用Openwrt系统
  • 签到天数: 64 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2021-11-4 16:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    主机平台: UBUNTU14.04
    硬件平台:明远智睿MY-IMX6-EK140P (其他平台也是)
    编译器:      gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz
    内核版本     linux-4.1.15
    文件系统: openwrt_last_rootfs.tar.bz2 (附件有) 6.png
    简介:OpenWrt 可以被描述为一个嵌入式的 Linux 发行版。(主流路由器固件有 dd-wrt,tomato,openwrt三类)对比一个单一的、静态的系统,OpenWrt的包管理提供了一个完全可写的文件系统,从应用程序供应商提供的选择和配置,并允许您自定义的设备,以适应任何应用程序。
    对于开发人员,OpenWrt 是使用框架来构建应用程序,而无需建立一个完整的固件来支持;对于用户来说,这意味着其拥有完全定制的能力,可以用前所未有的方式使用该设备。
    说明:
    很有必要移植,特别应用到路由器方面的产品。同时服务器提供了大量移植好的相关应该程序,可以直接在线安装。
    步骤一:
    详细看https://github.com/openwrt/openwrt下载源码和修改配置(可参考IMX6,改IMX6UUL),编译出zImage和openwrt_last_rootfs.tar.bz2(略)
    步骤二:
    复制zImage为D:\ARM平台\IMX6\烧写工具\MfgTool-Git\MfgTool-MYIMX6-A7\MfgTool-MYIMX6A7-L4.1.15\Profiles\Linux\OS Firmware\image-L4.1.15-kernel\zImage-myimx6a7
    复制openwrt_last_rootfs.tar.bz2到目录D:\ARM平台\IMX6\烧写工具\MfgTool-Git\MfgTool-MYIMX6-A7\MfgTool-MYIMX6A7-L4.1.15\Profiles\Linux\OS Firmware\image-L4.1.15-rootfs
    修改ucl2.xml,屏蔽以下的命令:
            <CMD state="Updater" type="push" body="pipe tar -jxv -C /mnt/mmcblkxp2" file="image-L4.1.15-kernel/kernel-modules-myimx6a7.tar.bz2">pipe: modules</CMD>
            <CMD state="Updater" type="push" body="frf">frf: modules</CMD>
            <CMD state="Updater" type="push" body="pipe tar -jxv -C /mnt" file="image-L4.1.15-update/L4115-rootfs-config.tar.bz2">pipe: configs</CMD>
            <CMD state="Updater" type="push" body="frf">frf: configs</CMD>
            <CMD state="Updater" type="push" body="$ sh /mnt/myzr-rootfs-config /mnt/mmcblkxp2 %ek_name% %my_rootfs% normal">sh configs</CMD>
            <CMD state="Updater" type="push" body="pipe tar -jxv -C /mnt/mmcblkxp2" file="image-L4.1.15-update/L4115-rootfs-update.tar.bz2">pipe: update</CMD>
            <CMD state="Updater" type="push" body="frf">frf: update</CMD>
            <CMD state="Updater" type="push" body="pipe tar -jxv -C /mnt/mmcblkxp2" file="image-L4.1.15-update/my-demo.tar.bz2">pipe: demo</CMD>
            <CMD state="Updater" type="push" body="frf">frf: demo</CMD> -->
    修改cfg.ini,替换文件系统的名字
    my_rootfs=openwrt_last_rootfs.tar.bz2
    最后设置拨码为烧写模式,打开MFG工具烧写
    步骤三:
    设置拨码为启动模式,接上调试串口,打印如下:
    U-Boot 2016.03-svn350 (Jan 10 2019 - 17:44:24 +0800)
    CPU:   Freescale i.MX6ULL rev1.0 528 MHz (running at 396 MHz)
    CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 49C
    Reset cause: POR
    Board: MYIMX6EK140P-6Y
    I2C:   ready
    DRAM:  256 MiB
    MMC:   FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1
    Display: MY-WVGA (800x480)
    Video: 800x480x24
    In:    serial
    Out:   serial
    Err:   serial
    Net:   FEC [PRIME]
    Normal Boot
    Hit any key to stop autoboot:  0
    Info: Linux-4.1.15 MYIMXA7 eMMC
    reading myimx6ek140p-6y-256m-emmc.dtb
    34800 bytes read in 19 ms (1.7 MiB/s)
    reading zImage-myimx6a7
    6723032 bytes read in 165 ms (38.9 MiB/s)
    Kernel image @ 0x80800000 [ 0x000000 - 0x6695d8 ]
    ## Flattened Device Tree blob at 83000000
       Booting using the fdt blob at 0x83000000
       Using Device Tree in place at 83000000, end 8300b7ef
    Modify /soc/aips-bus@02200000/epdc@0228c000:status disabled
    ft_system_setup for mx6
    Starting kernel ...
    Booting Linux on physical CPU 0x0
    Linux version 4.1.15-myimx6a7 (linyn@u12045) (gcc version 7.4.0 (OpenWrt GCC 7.4.0 r10358-ef5b7aa) ) #0 SMP PREEMPT Thu Jun 27 15:15:37 2019
    CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d
    CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
    Machine model: MYIMX6EK140P-6Y-256M-eMMC Evaluation Kit
    Memory policy: Data cache writealloc
    PERCPU: Embedded 12 pages/cpu @8fdd3000 s16908 r8192 d24052 u49152
    Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 65024
    Kernel command line: console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk1p2 rootwait rw
    PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
    Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
    Memory: 246912K/262144K available (8443K kernel code, 443K rwdata, 2972K rodata, 436K init, 450K bss, 15232K reserved, 0K cma-reserved, 0K highmem)
    Virtual kernel memory layout:
        vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
        fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
        vmalloc : 0x90800000 - 0xff000000   (1768 MB)
        lowmem  : 0x80000000 - 0x90000000   ( 256 MB)
        pkmap   : 0x7fe00000 - 0x80000000   (   2 MB)
        modules : 0x7f000000 - 0x7fe00000   (  14 MB)
          .text : 0x80008000 - 0x80b2e06c   (11417 kB)
          .init : 0x80b2f000 - 0x80b9c000   ( 436 kB)
          .data : 0x80b9c000 - 0x80c0afe0   ( 444 kB)
           .bss : 0x80c0d000 - 0x80c7d904   ( 451 kB)
    SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
    Preemptible hierarchical RCU implementation.
            Additional per-CPU info printed with stalls.
            RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=1.
    RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=1
    NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
    mxc_clocksource_init 3000000
    Switching to timer-based delay loop, resolution 333ns
    sched_clock: 32 bits at 3000kHz, resolution 333ns, wraps every 715827882841ns
    clocksource mxc_timer1: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 637086815595 ns
    Console: colour dummy device 80x30
    Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 6.00 BogoMIPS (lpj=30000)
    pid_max: default: 32768 minimum: 301
    Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    CPU: Testing write buffer coherency: ok
    /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
    CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
    Setting up static identity map for 0x80008280 - 0x800082d8
    Brought up 1 CPUs
    SMP: Total of 1 processors activated (6.00 BogoMIPS).
    CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
    devtmpfs: initialized
    device-tree: Duplicate name in lcdif@021c8000, renamed to "display#1"
    VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
    clocksource jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
    pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    NET: Registered protocol family 16
    DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
    cpuidle: using governor ladder
    cpuidle: using governor menu
    hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
    hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
    imx6ul-pinctrl 20e0000.iomuxc: initialized IMX pinctrl driver
    imx6ul-pinctrl 2290000.iomuxc-snvs: initialized IMX pinctrl driver
    mxs-dma 1804000.dma-apbh: initialized
    SCSI subsystem initialized
    usbcore: registered new interface driver usbfs
    usbcore: registered new interface driver hub
    usbcore: registered new device driver usb
    i2c i2c-0: IMX I2C adapter registered
    i2c i2c-0: can't use DMA
    i2c i2c-1: IMX I2C adapter registered
    i2c i2c-1: can't use DMA
    Linux video capture interface: v2.00
    pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
    pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
    PTP clock support registered
    MIPI CSI2 driver module loaded
    Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
    Bluetooth: Core ver 2.20
    NET: Registered protocol family 31
    Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
    Bluetooth: HCI socket layer initialized
    Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
    Bluetooth: SCO socket layer initialized
    Switched to clocksource mxc_timer1
    NET: Registered protocol family 2
    TCP established hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    TCP bind hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
    TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
    UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
    UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
    RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    RPC: Registered udp transport module.
    RPC: Registered tcp transport module.
    RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    imx rpmsg driver is registered.
    Bus freq driver module loaded
    futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes)
    VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
    VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
    NFS: Registering the id_resolver key type
    Key type id_resolver registered
    Key type id_legacy registered
    jffs2: version 2.2. (NAND) 漏 2001-2006 Red Hat, Inc.
    fuse init (API version 7.23)
    io scheduler noop registered
    io scheduler deadline registered
    io scheduler cfq registered (default)
    imx-weim 21b8000.weim: Driver registered.
    backlight supply power not found, using dummy regulator
    MIPI DSI driver module loaded
    21c8000.lcdif supply lcd not found, using dummy regulator
    mxsfb 21c8000.lcdif: failed to find mxc display driver
    Console: switching to colour frame buffer device 100x30
    mxsfb 21c8000.lcdif: initialized
    imx-sdma 20ec000.sdma: no event needs to be remapped
    imx-sdma 20ec000.sdma: loaded firmware 3.3
    imx-sdma 20ec000.sdma: initialized
    2020000.serial: ttymxc0 at MMIO 0x2020000 (irq = 20, base_baud = 5000000) is a IMX
    console [ttymxc0] enabled
    21e8000.serial: ttymxc1 at MMIO 0x21e8000 (irq = 234, base_baud = 5000000) is a IMX
    21ec000.serial: ttymxc2 at MMIO 0x21ec000 (irq = 235, base_baud = 5000000) is a IMX
    21f0000.serial: ttymxc3 at MMIO 0x21f0000 (irq = 236, base_baud = 5000000) is a IMX
    21f4000.serial: ttymxc4 at MMIO 0x21f4000 (irq = 237, base_baud = 5000000) is a IMX
    imx-rng 2284000.rngb: iMX RNG Registered.
    imx sema4 driver is registered.
    [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
    [drm] Initialized vivante 1.0.0 20120216 on minor 0
    brd: module loaded
    loop: module loaded
    fxas2100x 0-0020: read chip ID 0xfffffffb is not equal to 0xd1 for fxas21000 or 0xd6/0xd7 fxas21002!
    fxas2100x: probe of 0-0020 failed with error -22
    spi_imx 2008000.ecspi: probed
    spi_imx 200c000.ecspi: probed
    CAN device driver interface
    2090000.can supply xceiver not found, using dummy regulator
    flexcan 2090000.can: device registered (reg_base=92a58000, irq=27)
    2094000.can supply xceiver not found, using dummy regulator
    flexcan 2094000.can: device registered (reg_base=92a60000, irq=28)
    20b4000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator
    pps pps0: new PPS source ptp0
    fec 20b4000.ethernet eth1 (uninitialized): Invalid MAC address: 00:00:00:00:00:00
    fec 20b4000.ethernet eth1 (uninitialized): Using random MAC address: 96:7b:67:59:e2:ce
    libphy: fec_enet_mii_bus: probed
    fec 20b4000.ethernet eth1: registered PHC device 0
    2188000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator
    pps pps1: new PPS source ptp1
    fec 2188000.ethernet eth0: registered PHC device 1
    usbcore: registered new interface driver asix
    usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
    usbcore: registered new interface driver cdc_ether
    usbcore: registered new interface driver net1080
    usbcore: registered new interface driver cdc_subset
    usbcore: registered new interface driver zaurus
    usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
    ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
    ehci-mxc: Freescale On-Chip EHCI Host driver
    usbcore: registered new interface driver usb-storage
    usbcore: registered new interface driver usbserial
    usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
    usbserial: USB Serial support registered for generic
    usbcore: registered new interface driver option
    usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
    usbcore: registered new interface driver usb_ehset_test
    2184800.usbmisc supply vbus-wakeup not found, using dummy regulator
    2184000.usb supply vbus not found, using dummy regulator
    2184200.usb supply vbus not found, using dummy regulator
    ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller
    ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
    ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
    hub 1-0:1.0: USB hub found
    hub 1-0:1.0: 1 port detected
    mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
    input: 20cc000.snvs:snvs-powerkey as /devices/platform/soc/2000000.aips-bus/20cc000.snvs/20cc000.snvs:snvs-powerkey/input/input0
    myts_ft5x0x 0-0038: touchscreen probe failed
    myts_ft5x0x: probe of 0-0038 failed with error -5
    read sensor who am i (0xfffffffb)error !
    fxls8471: probe of 0-001e failed with error -22
    rtc-isl1208 0-006f: chip found, driver version 0.3
    rtc-isl1208 0-006f: rtc core: registered rtc-isl1208 as rtc0
    rtc-isl1208 0-006f: rtc power failure detected, please set clock.
    i2c /dev entries driver
    IR NEC protocol handler initialized
    IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
    IR RC6 protocol handler initialized
    IR JVC protocol handler initialized
    IR Sony protocol handler initialized
    IR SANYO protocol handler initialized
    IR Sharp protocol handler initialized
    IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
    IR XMP protocol handler initialized
    pxp-v4l2 pxp_v4l2: initialized
    0-000e supply vdd not found, using dummy regulator
    0-000e supply vddio not found, using dummy regulator
    mag3110 0-000e: check mag3110 chip ID
    mag3110 0-000e: read chip ID 0xfffffffb is not equal to 0xc4!
    mag3110: probe of 0-000e failed with error -22
    imx2-wdt 20bc000.wdog: use WDOG_B to reboot.
    imx2-wdt 20bc000.wdog: timeout 60 sec (nowayout=0)
    Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
    Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
    Bluetooth: HCI UART protocol BCSP registered
    Bluetooth: HCI UART protocol ATH3K registered
    usbcore: registered new interface driver bcm203x
    usbcore: registered new interface driver btusb
    usbcore: registered new interface driver ath3k
    sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    /soc/aips-bus@02100000/usdhc@02190000: voltage-ranges unspecified
    sdhci-esdhc-imx 2190000.usdhc: could not get ultra high speed state, work on normal mode
    sdhci-esdhc-imx 2190000.usdhc: No vmmc regulator found
    sdhci-esdhc-imx 2190000.usdhc: No vqmmc regulator found
    mmc0: SDHCI controller on 2190000.usdhc [2190000.usdhc] using ADMA
    /soc/aips-bus@02100000/usdhc@02194000: voltage-ranges unspecified
    sdhci-esdhc-imx 2194000.usdhc: No vmmc regulator found
    sdhci-esdhc-imx 2194000.usdhc: No vqmmc regulator found
    usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
    mmc1: SDHCI controller on 2194000.usdhc [2194000.usdhc] using ADMA
    usbcore: registered new interface driver usbhid
    usbhid: USB HID core driver
    2198000.adc supply vref not found, using dummy regulator
    fsl-asrc 2034000.asrc: driver registered
    imx-wm8960 sound: wm8960-hifi <-> 202c000.sai mapping ok
    imx-wm8960 sound: snd-soc-dummy-dai <-> 2034000.asrc mapping ok
    hub 1-1:1.0: USB hub found
    hub 1-1:1.0: 4 ports detected
    NET: Registered protocol family 26
    NET: Registered protocol family 10
    sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
    NET: Registered protocol family 17
    can: controller area network core (rev 20120528 abi 9)
    NET: Registered protocol family 29
    can: raw protocol (rev 20120528)
    can: broadcast manager protocol (rev 20120528 t)
    can: netlink gateway (rev 20130117) max_hops=1
    Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
    Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
    Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
    Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
    Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
    Bluetooth: BNEP socket layer initialized
    Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
    Bluetooth: HIDP socket layer initialized
    8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
    Key type dns_resolver registered
    mmc1: MAN_BKOPS_EN bit is not set
    mmc1: new DDR MMC card at address 0001
    mmcblk1: mmc1:0001 Q2J54A 3.58 GiB
    usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using ci_hdrc
    dhd_module_init in
    mmcblk1boot0: mmc1:0001 Q2J54A partition 1 16.0 MiB
    mmcblk1boot1: mmc1:0001 Q2J54A partition 2 16.0 MiB
    mmcblk1rpmb: mmc1:0001 Q2J54A partition 3 512 KiB
    rtc-isl1208 0-006f: hctosys: unable to read the hardware clock
    mmcblk1: p1 p2
    ALSA device list:
      #0: wm8960-audio
    EXT3-fs (mmcblk1p2): error: couldn't mount because of unsupported optional features (240)
    EXT2-fs (mmcblk1p2): error: couldn't mount because of unsupported optional features (244)
    EXT4-fs (mmcblk1p2): recovery complete
    EXT4-fs (mmcblk1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
    devtmpfs: mounted
    Freeing unused kernel memory: 436K (80b2f000 - 80b9c000)
    init: Console is alive
    init: - watchdog -
    kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/*
    kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/*
    init: - preinit -
    random: jshn urandom read with 15 bits of entropy available
    fec 2188000.ethernet eth0: Freescale FEC PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=20b4000.ethernet:00, irq=-1)
    IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
    Press the [f] key and hit [enter] to enter failsafe mode
    Press the [1], [2], [3] or [4] key and hit [enter] to select the debug level
    mount_root: mounting /dev/root
    EXT4-fs (mmcblk1p2): re-mounted. Opts: (null)
    urandom-seed: Seeding with /etc/urandom.seed
    procd: - early -
    procd: - watchdog -
    procd: - watchdog -
    procd: - ubus -
    procd: - init -
    Please press Enter to activate this console.
    kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules.d/*
    urngd: v1.0.0 started.
    crc_ccitt: no symbol version for module_layout
    kmodloader: 1 module could not be probed
    kmodloader: - crc-ccitt - 0
    BusyBox v1.31.0 () built-in shell (ash)
      _______                     ________        __
    |       |.-----.-----.-----.|  |  |  |.----.|  |_
    |   -   ||  _  |  -__|     ||  |  |  ||   _||   _|
    |_______||   __|_____|__|__||________||__|  |____|
              |__| W I R E L E S S   F R E E D O M
    OpenWrt SNAPSHOT, r10358-ef5b7aa
    === WARNING! =====================================
    There is no root password defined on this device!
    Use the "passwd" command to set up a new password
    in order to prevent unauthorized SSH logins.
    root@OpenWrt:/#
    步骤四:
    测试:安装python
    1.自动获取IP(插上能上网的网线,自己修改一下/etc/resolv.conf 文件)
    $ udhcpc -i eth0
    打印输出如下:
    root@OpenWrt:/# udhcpc -i eth0
    udhcpc: started, v1.31.0
    udhcpc: sending discover
    fec 2188000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
    IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
    udhcpc: sending select for 192.168.137.155
    udhcpc: lease of 192.168.137.155 obtained, lease time 604800
    udhcpc: ifconfig eth0 192.168.137.155 netmask 255.255.255.0 broadcast +
    udhcpc: setting default routers: 192.168.137.1
    2.更新配置
    $ opkg update
    打印信息如下:
    Downloading http://downloads.openwrt.org/sna ... ackages/Packages.gz
    Updated list of available packages in /var/opkg-lists/openwrt_core
    Downloading http://downloads.openwrt.org/sna ... ckages/Packages.sig
    Signature check passed.
    Downloading http://downloads.openwrt.org/sna ... v4/base/Packages.gz
    Updated list of available packages in /var/opkg-lists/openwrt_base
    Downloading http://downloads.openwrt.org/sna ... 4/base/Packages.sig
    Downloading http://downloads.openwrt.org/sna ... v4/luci/Packages.gz
    Updated list of available packages in /var/opkg-lists/openwrt_luci
    Downloading http://downloads.openwrt.org/sna ... 4/luci/Packages.sig
    Updated list of available packages in /var/opkg-lists/openwrt_packages
    Downloading http://downloads.openwrt.org/sna ... routing/Packages.gz
    Updated list of available packages in /var/opkg-lists/openwrt_routing
    Downloading http://downloads.openwrt.org/sna ... outing/Packages.sig
    Downloading http://downloads.openwrt.org/sna ... lephony/Packages.gz
    Updated list of available packages in /var/opkg-lists/openwrt_telephony
    Downloading http://downloads.openwrt.org/sna ... ephony/Packages.sig
    3.安装python
    $ opkg install python
    打印信息如下:
    Package kmod-ath version 4.19.62+5.2-rc7-1-1 has no valid architecture, ignoring.
    Package kmod-hwmon-core version 4.19.62-1 has no valid architecture, ignoring.
    Package kmod-mac80211 version 4.19.62+5.2-rc7-1-1 has no valid architecture, ignoring.
    Package kmod-usb-core version 4.19.62-1 has no valid architecture, ignoring.
    Package libgcc1 version 7.4.0-1 has no valid architecture, ignoring.
    Package libxtables12 version 1.8.3-2 has no valid architecture, ignoring.
    Package iptables-mod-conntrack-extra version 1.8.3-2 has no valid architecture, ignoring.
    Package iptables-mod-ipsec version 1.8.3-2 has no valid architecture, ignoring.
    Package kmod-ath10k-ct version 4.19.62+2019-06-13-f0aa8130-1 has no valid architecture, ignoring.
    Package kmod-cfg80211 version 4.19.62+5.2-rc7-1-1 has no valid architecture, ignoring.
    Package kmod-crypto-aead version 4.19.62-1 has no valid architecture, ignoring.
    Package kmod-crypto-authenc version 4.19.62-1 has no valid architecture, ignoring.
    Package kmod-crypto-gcm version 4.19.62-1 has no valid architecture, ignoring.
    Package kmod-crypto-hash version 4.19.62-1 has no valid architecture, ignoring.
    Package kmod-crypto-rng version 4.19.62-1 has no valid architecture, ignoring.
    Package kmod-fuse version 4.19.62-1 has no valid architecture, ignoring.
    Package kmod-gre6 version 4.19.62-1 has no valid architecture, ignoring.
    Package kmod-gre version 4.19.62-1 has no valid architecture, ignoring.
    Package kmod-ip-vti version 4.19.62-1 has no valid architecture, ignoring.
    Package kmod-ip6-tunnel version 4.19.62-1 has no valid architecture, ignoring.
    Package kmod-ip6-vti version 4.19.62-1 has no valid architecture, ignoring.
    Package kmod-ipsec4 version 4.19.62-1 has no valid architecture, ignoring.
    Package kmod-ipsec6 version 4.19.62-1 has no valid architecture, ignoring.
    Package kmod-ipsec version 4.19.62-1 has no valid architecture, ignoring.
    Package kmod-ipt-ipsec version 4.19.62-1 has no valid architecture, ignoring.
    Package kmod-ipt-ipset version 4.19.62-1 has no valid architecture, ignoring.
    Package kmod-nat46 version 4.19.62+2017-05-12-683fbd2b-1 has no valid architecture, ignoring.
    Package kmod-nf-conntrack-netlink version 4.19.62-1 has no valid architecture, ignoring.
    Package kmod-nfnetlink-log version 4.19.62-1 has no valid architecture, ignoring.
    Package kmod-tun version 4.19.62-1 has no valid architecture, ignoring.
    Package libip4tc2 version 1.8.3-2 has no valid architecture, ignoring.
    Package libip6tc2 version 1.8.3-2 has no valid architecture, ignoring.
    Package libpthread version 1.1.23-1 has no valid architecture, ignoring.
    Package librt version 1.1.23-1 has no valid architecture, ignoring.
    Package libstdcpp6 version 7.4.0-1 has no valid architecture, ignoring.
    Package kmod-sound-core version 4.19.62-1 has no valid architecture, ignoring.
    Package libatomic1 version 7.4.0-1 has no valid architecture, ignoring.
    Installing python (2.7.16-9) to root...
    Downloading http://downloads.openwrt.org/sna ... x-a7_neon-vfpv4.ipk
    Installing zlib (1.2.11-3) to root...
    Installing python-base (2.7.16-9) to root...
    Installing libffi (3.2.1-3) to root...
    Installing libbz2-1.0 (1.0.6-5) to root...
    Installing python-light (2.7.16-9) to root...
    Installing python-ctypes (2.7.16-9) to root...
    Installing python-pydoc (2.7.16-9) to root...
    Installing python-multiprocessing (2.7.16-9) to root...
    Installing python-codecs (2.7.16-9) to root...
    Installing libsqlite3 (3290000-1) to root...
    Installing python-sqlite3 (2.7.16-9) to root...
    Installing python-logging (2.7.16-9) to root...
    Installing libgdbm (1.18.1-1) to root...
    Installing python-gdbm (2.7.16-9) to root...
    Installing python-email (2.7.16-9) to root...
    Installing python-distutils (2.7.16-9) to root...
    Installing libopenssl1.1 (1.1.1c-1) to root...
    Installing python-openssl (2.7.16-9) to root...
    Installing libexpat (2.2.7-1) to root...
    Installing python-xml (2.7.16-9) to root...
    Installing python-compiler (2.7.16-9) to root...
    Installing libxml2 (2.9.9-2) to root...
    Installing libdb47 (4.7.25.4.NC-5) to root...
    Installing python-db (2.7.16-9) to root...
    Installing python-decimal (2.7.16-9) to root...
    Installing python-unittest (2.7.16-9) to root...
    Installing terminfo (6.1-4) to root...
    Installing libncurses6 (6.1-4) to root...
    Installing python-ncurses (2.7.16-9) to root...
    Configuring terminfo.
    Configuring libbz2-1.0.
    Configuring zlib.
    Configuring python-base.
    Configuring libffi.
    Configuring python-light.
    Configuring python-codecs.
    Configuring libxml2.
    Configuring libdb47.
    Configuring python-db.
    Configuring python-decimal.
    Configuring python-distutils.
    Configuring python-pydoc.
    Configuring python-ctypes.
    Configuring python-multiprocessing.
    Configuring libsqlite3.
    Configuring python-sqlite3.
    Configuring python-logging.
    Configuring libgdbm.
    Configuring python-gdbm.
    Configuring python-email.
    Configuring libopenssl1.1.
    Configuring python-openssl.
    Configuring libexpat.
    Configuring python-xml.
    Configuring python-compiler.
    Configuring python-unittest.
    Configuring libncurses6.
    Configuring python-ncurses.
    Configuring python.
    4.测试
    root@OpenWrt:/# python
    Python 2.7.16 (default, Jul 31 2019, 14:53:41)
    [GCC 7.4.0] on linux2
    Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
    openwrt_last_rootfs.tar.bz2.zip
    1.87 MB, 下载次数: 11
    GMT+8, 2025-1-12 09:53 , Processed in 0.234191 second(s), 19 queries , MemCache On.
