查看: 1742|回复: 0
OC5806L 内置 150V/3A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC
发表于 2021-10-14 11:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
OC5806L 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过 120V
OC5806L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高
1.5A 以上。
OC5806L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
OC5806L 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
OC5806L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
OC5806L 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。
特点
‹ 宽输入电压范围:8V~120V
‹ 输出电压从 4.2V 30V 可调
‹ 支持输出恒压恒流
‹ 支持输出 12V/1.5A5V/1.5A
‹ 高效率:可高达 95%
‹ 工作频率:140KHz
‹ 低待机功耗
‹ 内置过温保护、输出短路保护
‹ 内置软启动
应用
‹ 追踪器
‹ 恒压源
‹ 电动汽车、电动自行车、电瓶车
‹ 扭扭车、卡车
典型应用电路图
欢迎来电咨询,深圳市启烨科技有限公司,林先生,15818963559(微信同号)
OC5806L 内置 150V3A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC.pdf
608.74 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2024-11-24 09:11 , Processed in 0.115680 second(s), 16 queries , MemCache On.
