概述 OC5800L 是一款支持宽电压输入的 开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。 OC5800L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异 的母线电压调整率和负载调整率等特性。 支持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。 OC5800L 同时支持输出恒压和输出 恒流功能。 OC5800L 采用固定频率的 PWM 控制 方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高转换效率。 OC5800L 内部集成软启动以及过温 保护电路,输出短路保护,限流保护等功 能,提高系统可靠性。 OC5800L 采用 ESOP8 封装,散热片 内置接 VIN 脚。
特点 ‹ 宽输入电压范围:8V~90V ‹ 输出电压从 5V 到 30V 可调 ‹ 支持输出恒压恒流 ‹ 支持输出 12V/2A,5V/2A ‹ 高效率:可高达 96% ‹ 工作频率:140KHz ‹ 低待机功耗 ‹ 内置过温保护、输出短路保护 ‹ 内置软启动
应用 ‹ 追踪器 ‹ 恒压源, ‹ 电动汽车、电动自行车、电瓶车 ‹ 扭扭车、卡车
典型应用电路图
欢迎来电咨询,深圳市启烨科技有限公司,林先生,15818963559(微信同号)
