查看: 937|回复: 0
OC5808L 内置100V 2A MOS宽输入电压降压型 DC-DC
发表于 2021-10-29 14:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
OC5808L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/2A功率 MOS,最高输入电压 90V
OC5808L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。
OC5808L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
OC5808L 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
OC5808L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
OC5808L 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。
特点
宽输入电压范围:8V~90V
输出电压从 4.2V 30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出 12V/0.6A5V/0.6A
高效率:可高达 95%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置软启动
应用
追踪器
恒压源,
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
典型应用电路图
欢迎来电咨询,林先生,15818963559(微信同号)
OC5808L 内置 100V2A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC.pdf
267.62 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2024-11-24 06:04 , Processed in 0.123655 second(s), 19 queries , MemCache On.
