CPU
| TI AM5728,浮点双DSP C66x +双ARM Cortex-A15
主频:750MHz(DSP) + 1.5GHz(ARM)
L2 Cache
| ARM Cortex-A15:1MByte
C66x:288KByte
On-ChipMemory
| 2.5MByte
ROM
| 4/8GByte eMMC
RAM
| 1/2GByte DDR3
SPI Flash
| 32MByte QSPI Flash
Encryption Chip
| 1x ATAES132A-SHEQ
TemperatureSensor
| 1x TMP102AIDRLT
LED
| 2x电源指示灯(底板1个,核心板1个)
5x可编程指示灯(底板3个,核心板2个)
B2B Connector
| 2x 80pin公座B2B,2x 80pin母座B2B,间距0.5mm,合高5.0mm;1x 80pin高速连接器,间距0.5mm,合高5.0mm;共400pin
IO
| 2x IDC3简易牛角座(2x 25pin规格),间距2.54mm,包含GPMC、QSPI、SPI、eQEP、eCAP、PWM、MMC、TIMER、UART等拓展信号
KEY
| 1x冷复位按键
1x热复位按键
3x可编程输入按键(含1个非屏蔽中断按键)
JTAG
| 1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm
DISPLAY
| 1x电阻屏,40pin FPC母座,间距0.5mm
BOOT SET
| 1x 5bit拨码开关
SD
| 1x Micro SD接口
RTC
| 1x CR1220,3V
Ethernet
| 2x RGMII,RJ45接口,10/100/1000M自适应
USB
| 1x Micro USB 2.0接口
1x USB 3.0接口
CAN
| 1x 3pin 3.81mm绿色端子
UART
| 1x UART3,Micro USB接口,全双工模式
1x RS232串口(UART1),全双工模式
1x RS485串口(UART10),半双工模式
PCIe
| 1x PCIe Gen2,2通道,每通道最高通信速率5GBaud
SATA
| 1x 7pin SATA硬盘接口
HDMIOUT
| 1x HDMI 1.4a接口
Video Module
| 1x V-PORT接口
SWITCH
| 1x电源拨码开关
FAN
| 1x 3pin 12V风扇插座
POWER
| 1x 12V 2A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm
