查看: 384|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[原创] 【深度剖析】自主可控的全国产方案,基于龙芯LS2K1000LA-i!
    无聊
    2021-9-1 13:41
  • 签到天数: 3 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2024-12-24 16:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    龙芯LS2K1000LA-i产品简介
    LS2K1000LA-i是龙芯双核LoongArch LA264自主架构处理器。创龙科技基于LS2K1000LA-i设计的工业核心板(SOM-TL2K1000)板载的CPU、ROM、RAM、电源、晶振、连接器等所有元器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。
    此外,创龙科技基于LS2K1000LA-i设计的国产工业评估板(TL2K1000-EVM)接口资源丰富,支持3路Ethernet、5路USB、2路CAN、2路RS485、2路RS422、PCIe等,很好的满足客户的项目评估需求!
    LoongArch架构优势
    自主性:完全由龙芯自主研发的指令集架构,拥有自主知识产权,摆脱了对外部技术的依赖,不受外部专利约束,确保了在信息技术领域的自主可控性。
    兼容性:设计时充分考虑了对主流指令集的兼容性,支持包括但不限于Linux在内的多种操作系统,便于开发者迁移已有软件,降低使用门槛。
    扩展性:采用模块化设计,易于添加新特性或优化现有功能,支持高性能计算及嵌入式应用等多种场景,具备良好的前瞻性和适应未来技术发展的能力。
    图 1 LoongArch架构优势
    LS2K1000LA-i工业核心板
    图 3
    (1) CPU
    龙芯LS2K1000LA-i,40nm制程;
    2x LoongArch LA264,64bit,主频800MHz;
    500MHz GPU,支持OpenVG图形标准、YUV色域空间转换以及高质量缩放功能;
    支持H.264、MPEG-4/MPEG-2/MPEG-1、JPEG视频硬件解码。
    图 3
    (2) RAM
    核心板通过CPU专用的DDR总线连接了4片国产工业级DDR3内存芯片,每片芯片采用16位数据线,共64位数据位宽。
    核心板采用的国产工业级DDR3如下表所示,均支持DDR3-1066工作模式,即数据传输速率为1066Mbps(533MHz)。
    表 1 DDR3配置
    (3) ROM
    SPI FLASH
    核心板通过CPU的SPI总线连接国产工业级SPI FLASH,采用的国产工业级SPI FLASH如下表所示。
    表 2 SPI FLASH配置
    NAND FLASH
    核心板通过CPU的NAND总线连接国产工业级NAND FLASH,采用8bit数据线,
    采用的国产工业级NAND FLASH如下表所示。
    表 3 NAND FLASH配置
    (4) B2B连接器
    4x 爱特姆(ATOM)B2B连接器,国产工业级;
    共280pin,间距0.5mm,合高4.0mm;
    2x 70pin公座B2B连接器,高度1.0mm;
    2x 70pin母座B2B连接器,高度3.0mm。
    评估底板
    评估板由核心板和评估底板组成,所有元器件均采用国产工业级方案,接口资源丰富、支持选配多个模块。
    其中,评估底板元器件国产工业级方案如下。
    表 4
    图 4
    在通信接口方面,包括3个Ethernet接口、5个USB接口、2个CAN接口、2个RS485接口、2个RS422接口、PCIe接口等,为用户提供了丰富的数据传输选项。
    在音视频多媒体方面,评估板引出了LVDS LCD、TFT LCD、DVI等显示接口,以及CAMERA(摄像头输入)、MIC IN(麦克风输入)、LINE IN(音频输入)和LINE OUT(音频输出)等音视频接口,支持高达1920x1080分辨率的60fps H.264视频解码,能够满足高清视频处理的需求。
    评估板还支持选配多种存储与扩展模块,如SATA硬盘、NVMe硬盘,以及4G/5G通信模块、北斗卫星导航模块和蓝牙模块。这些模块的配置使得评估板能够灵活应用于各种场景,满足用户对传输速率、存储容量、定位精度以及无线通信等方面的需求。
    图 5
    龙芯LS2K1000LA-i典型应用领域
    图 6
    举报
    站长推荐上一条 2/5 下一条
    「工聚四方·创见未来」欧时RS入驻四方维创新中心线下沙龙
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-30 10:04 , Processed in 0.117002 second(s), 20 queries , MemCache On.
