查看: 949|回复: 0
[原创] 基于Xilinx Artix-7系列FPGA的开发板处理器/NOR FLASH
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2020-9-23 16:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    TLA7-EVM开发板是一款由广州创龙基于Xilinx Artix-7系列FPGA自主研发的核心板+底板方式的开发板,可快速评估FPGA性能。核心板尺寸仅70mm*50mm,底板采用沉金无铅工艺的6层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,满足工业环境应用。
    SOM-TLA7核心板引出FPGA全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层应用,大大降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。不仅提供丰富的Demo程序,还提供详细的开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计、调试以及软件开发。
    处理器
    Xilinx Artix-7 FPGA型号为XC7A100T-2FGG484I,逻辑单元101K个,DSP Slice 240个,在28nm节点实现最低功耗和成本。
    图 1
    NOR FLASH
    开发板上采用NOR FLASH(256Mbit),硬件如下图:
    图 2
    GMT+8, 2025-1-13 13:46 , Processed in 0.124604 second(s), 18 queries , MemCache On.
