查看: 836|回复: 0
[原创] 创龙SOM-TL6678F核心板介绍
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2020-9-23 09:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    核心板简介
    创龙SOM-TL6678F是一款基于TI KeyStone架构C6000系列TMS320C6678八核C66x定点/浮点DSP以及Xilinx Kintex-7 FPGA处理器设计的高端异构多核工业级核心板。核心板内部DSP与FPGA通过SRIO、EMIF16、I2C通信总线连接,并通过工业级高速B2B连接器引出千兆网口、PCIe、HyperLink、GTX等高速通信接口。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
    用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
    图 1 核心板正面图
    图 2 核心板背面图
    典型用领域
    • 软件无线电
    • 雷达探测
    • 光电探测
    • 视频追踪
    • 图像处理
    • 水下探测
    • 定位导航
    软硬件参数
    硬件框图
    图 3核心板硬件框图
    图 4TMS320C6678处理器功能框图
    图 5 Kintex-7特性
    硬件参数
    表 1 DSP端硬件参数
    CPU
    CPU:TI C6000 TMS320C6678
    8x TMS320C66x定点/浮点DSP核,主频1/1.25GHz
    1x Network Coprocessor网络协处理器
    ROM
    128MByte NAND FLASH
    128Mbit SPI NOR FLASH
    1Mbit EEPROM
    RAM
    1/2GByte DDR3
    ECC
    256/512MByte DDR3
    SENSOR
    1x TMP102AIDRLT温度传感器
    LED
    1x电源指示灯
    2x用户可编程指示灯
    B2B Connector
    2x 180pin公座高速B2B连接器,2x 180pin母座高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5mm,共720pin
    硬件资源
    1x SRIO,四端口,共四通道,在核心板内部与FPGA通过GTX连接,每通道最高通信速率5GBaud
    1x PCIe Gen2,一个双通道端口,每通道最高通信速率5GBaud
    2x Ethernet,10/100/1000M
    1x EMIF16,在核心板内部与FPGA通过普通IO连接
    1x HyperLink
    2x TSIP
    1x UART
    1x I2C
    1x SPI
    1x JTAG
    备注:B2B、电源、指示灯等部分硬件资源,DSP与FPGA共用。
    表 2 FPGA端硬件参数
    FPGA
    Xilinx Kintex-7 XC7K325T-2FFG676I
    RAM
    512M/1GByte DDR3
    ROM
    256Mbit SPI NOR FLASH
    SENSOR
    Logic Cells
    326080
    DSP Slice
    840
    GTX
    8
    IO
    单端(23个),差分对(114对),共251个IO
    LED
    1x DONE指示灯
    2x用户可编程指示灯
    软件参数
    表 3
    DSP端软件支持
    SYS/BIOS操作系统
    CCS版本号
    CCS5.5
    软件开发套件提供
    MCSDK
    VIVADO版本号
    2017.4
    开发资料
    • 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
    • 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
    • 提供丰富的Demo程序,包含DSP+FPGA架构通信教程,完美解决异构多核开发瓶颈。
    开发例程主要包括:
    • 基于SYS/BIOS的开发例程
    • 基于FPGA的开发例程
    • 基于IPC、OpenMP的多核开发例程
    • SRIO、PCIe、EMIF16开发例程
    • DSP算法开发例程
    • SDI、PAL、CameraLink视频采集开发例程
    • AD9613、AD9361高速AD采集开发例程
    • SFP+万兆光口开发例程
    电气特性
    工作环境
    表 4
    环境参数
    最小值
    典型值
    最大值
    工作温度
    -40°C
    85°C
    工作电压
    9V
    功耗测试
    表 5
    类别
    电压典型值
    电流典型值
    功耗典型值
    核心板
    9.34V
    800mA
    7.47W
    备注:功耗基于TL6678F-EasyEVM评估板测得。功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。
    机械尺寸图
    表 6
    PCB尺寸
    112mm*75mm
    PCB层数
    14层
    板厚
    2.0mm
    安装孔数量
    8个
    图 6 核心板机械尺寸图(顶层透视图)
    GMT+8, 2025-1-13 13:34 , Processed in 0.112001 second(s), 17 queries , MemCache On.
