楼主: xiaocaihong
大咖问答12期:专家武晔卿教你搞定恼人的EMC问题
    慵懒
    2020-8-17 11:16
  • 签到天数: 131 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-8-2 19:39:26 | 显示全部楼层
    dadaddy 发表于 2020-8-1 15:14
    我用电脑的USB转ttl连接单片机的串口,单片机有时候无法正常启动,是不是应该加串口隔离芯片
    什么单片机?是不是数据线问题?
    发表于 2020-8-4 10:58:54 | 显示全部楼层
    wubifeng 发表于 2020-7-27 15:39
    武老师您好,我现在在做一个项目是用stm32的IO口输出方波给到超声波发射器,然后另一个超声波传感器接收,通过定时器计算时差,目前LDO之后的电压出现了干扰,干扰产生的时刻和单片机IO口电平上升沿和下降沿时刻一致,不知道这个干扰是通过电路传回的,还是辐射导致,请教您一下,谢谢,此外,单片机输出方波的时候,并不是 ...
    重点查两个地方:1、布线,单片机IO口的走线与LDO的电源线是否比较近,通过分布电容耦合过来的可能;2、LDO供电的电源线和地线,与单片机的电源线地线,是否走线方式为单点串联方式。
    发表于 2020-8-4 11:00:53 | 显示全部楼层
    JIANG1352820041 发表于 2020-7-28 09:50
    请问在电源里,设计多层板,布线的话怎样才是最合理的
    这个题目比较难回答,比较发散。简单说一下注意事项。
    1、Vcc和Gnd布线,避免环路面积大;
    2、开关电源的源边布Gnd和二次侧的Gnd的投影要特别注意避免。也不要相邻太近。
    发表于 2020-8-4 11:03:33 | 显示全部楼层
    JIANG1352820041 发表于 2020-7-28 09:53
    请问打过孔,是多点好,还是单一的也行,比如单一的过孔也足够过电流的情况下,另过孔会对EMC有多大影响
    大面积覆铜的话,地线过孔多一点较好;
    单一的孔的电感量大概4-5nH左右,就是这个电感的影响,或Ldi/dt反向电动势的影响程度;
    孔的位置很微妙,特别注意,容易形成单点串联、环路。
    发表于 2020-8-4 11:05:07 | 显示全部楼层
    JIANG1352820041 发表于 2020-7-28 10:07
    请问在布线时,是在任何需要转角的地方都用一个圆弧布过是最佳的,还是按其它转角只要不是90度都是不受影响的
    最好都用圆弧或45度角。越高频率影响越大,直流且稳定的话,影响较小。想想一下快速骑自行车拐90度死弯,什么结局?同理
    发表于 2020-8-4 11:06:51 | 显示全部楼层
    yangshoot 发表于 2020-7-30 16:31
    曾经做了个项目,在一个电路板上用到3、4个433模块,不接天线的时候,收发正常,加上天线的时候,STM32单片机死机。这个是什么问题了?怎么解决?
    这个问题不好说具体是哪个原因。猜测较大的可能几个,辐射强度导致数据错乱死机、发射功率导致电源波动数据错乱、软件设计没用有限次读取的处理方法等
    发表于 2020-8-4 11:07:37 | 显示全部楼层
    查一下USB转TTL的电平,数据速率...
    GMT+8, 2025-1-11 19:54 , Processed in 0.183829 second(s), 27 queries , MemCache On.
