楼主: xiaocaihong
大咖问答12期:专家武晔卿教你搞定恼人的EMC问题
发表于 2020-7-22 10:23:41 | 显示全部楼层
SquallBest 发表于 2020-7-20 16:59
请问有射频类模组的板子上电源滤波应该注意什么。例如gnss定位和nbiot通讯
射频类板子的布线布局问题更关键,信号完整性问题也会更突出。电磁兼容的有些措施对付这些不是特别好了,因为滤波电容滤波电感的高频特性,在射频段表现得淋漓尽致了,即使加了滤波,其分布参数的影响也不可低估。具体措施细节的问题比较多,不知从何说起啦
    难过
    2023-2-23 14:30
  • 签到天数: 123 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-7-22 12:16:41 | 显示全部楼层
    武晔卿 发表于 2020-7-22 10:23
    低频段超标比较厉害,这部分差模为主,而且是一段都超标,推荐方向是用差模电容,稍微大一点的uF级电容,在电源输入端入口附近加上试试
    有试过并105的安规差模电容,整体减了10db,单片机把软件功耗做到极限,也减了5db,就是还差5db。面前不知道如何改良,是否有更好的方法?
    发表于 2020-7-27 15:39:40 | 显示全部楼层
    武老师您好,我现在在做一个项目是用stm32的IO口输出方波给到超声波发射器,然后另一个超声波传感器接收,通过定时器计算时差,目前LDO之后的电压出现了干扰,干扰产生的时刻和单片机IO口电平上升沿和下降沿时刻一致,不知道这个干扰是通过电路传回的,还是辐射导致,请教您一下,谢谢,此外,单片机输出方波的时候,并不是直线,有点像阻尼振动,不知道是何原因,如何改善,谢谢!
  • 签到天数: 1292 天
    发表于 2020-7-28 09:50:53 | 显示全部楼层
    请问在电源里,设计多层板,布线的话怎样才是最合理的
  • 签到天数: 1292 天
    发表于 2020-7-28 09:53:31 | 显示全部楼层
    请问打过孔,是多点好,还是单一的也行,比如单一的过孔也足够过电流的情况下,另过孔会对EMC有多大影响
  • 签到天数: 1292 天
    发表于 2020-7-28 10:07:40 | 显示全部楼层
    请问在布线时,是在任何需要转角的地方都用一个圆弧布过是最佳的,还是按其它转角只要不是90度都是不受影响的
    慵懒
    2020-8-17 11:16
  • 签到天数: 131 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-7-30 16:27:11 | 显示全部楼层
    武晔卿 发表于 2020-7-22 10:00
    严格来说这不是emc问题,是电路设计问题。
    电机启停瞬间因为它是感性负载,启停会有反向电动势的尖峰脉冲影响,倒灌回去影响控制设备。
    推荐解决方法:
    还有一种方法是:电机电源中串接一个二极管,防止电流倒灌。大电流的二极管导通电流可以达到100A以上,可以加风扇。
    慵懒
    2020-8-17 11:16
  • 签到天数: 131 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-7-30 16:31:21 | 显示全部楼层
    曾经做了个项目,在一个电路板上用到3、4个433模块,不接天线的时候,收发正常,加上天线的时候,STM32单片机死机。这个是什么问题了?怎么解决?
    发表于 2020-7-31 13:28:13 | 显示全部楼层
    工作两年了,做的项目接触EMC和EMI的机会也不是很多,但每次都能碰到好多不懂的问题,对EMC的理解太少了,还是希望自己能够多学一点,不至于做项目时候素手无策啊,浪费时间和精力
    5 天前
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-8-1 15:14:16 | 显示全部楼层
    我用电脑的USB转ttl连接单片机的串口,单片机有时候无法正常启动,是不是应该加串口隔离芯片
    GMT+8, 2025-1-11 19:58 , Processed in 0.189366 second(s), 31 queries , MemCache On.
