楼主: xiaocaihong
大咖问答12期:专家武晔卿教你搞定恼人的EMC问题
  • 签到天数: 88 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-7-21 15:43:48 来自手机 | 显示全部楼层
    缝补电容在哪个位置加最好,值多大和什么封装是最优的
    难过
    2023-2-23 14:30
  • 签到天数: 123 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-7-21 16:25:08 | 显示全部楼层
    武老师好!我们的产品是一款前\后延调光器,后延调光能过EMI/EMC;但是前延调光却过不了?请问有什么方法改进?这些测试和程序有关系吗?我是负责开发软件的。谢谢!
    发表于 2020-7-22 09:54:32 | 显示全部楼层
    Q向涵Q 发表于 2020-7-20 16:58
    武老师好,我想问下π型滤波电路使用在什么样的EMC电路中呢
    首先Pi型滤波实现低通滤波。
    Pi型滤波还有阻抗匹配的作用,滤波作用的效果机理要求阻抗失配,对输入侧:意指前级电路的输出阻抗表现为感性,后级则输入阻抗用容性;对输出侧:输出阻抗表现为容性,后级电路输入阻抗为感性。
    至于具体参数的选择,建议仿真一下,简单实用,multisim等等电路仿真软件均可。愿意计算的话用拉普拉斯变换,电容看成个电阻容抗大小1/wc,电感也看成电阻感抗用wL表示,然后就是简单的电阻分压分流计算了,最后的计算式中,把w=2*Pi*f代入,即可得出频率与幅值的关系来。
    评分
    参与人数 1声望 +2 与非币 +200 收起 理由
    davidmok + 2 + 200 很给力!
    查看全部评分
    发表于 2020-7-22 10:00:46 | 显示全部楼层
    Q向涵Q 发表于 2020-7-20 17:00
    电机跟其他用电设备共用一个电源,经常出现其他用电设备不能稳定工作,EMC电路应该如何做呢?
    严格来说这不是emc问题,是电路设计问题。
    电机启停瞬间因为它是感性负载,启停会有反向电动势的尖峰脉冲影响,倒灌回去影响控制设备。
    推荐解决方法:
    1、电机线圈两端并联RC串联的阻容吸收通路,R越小吸收效果越好;但是R太小又会让电阻或电机线圈容易过流烧;
    2、可以在电机供电的开关器件的开关两侧并RC阻容吸收,Ldi/dt,通过让开关开关慢一点,dt变大,反向电动势Ldi/dt变小,双管齐下。效果较佳。
    评分
    参与人数 1声望 +3 与非币 +200 收起 理由
    davidmok + 3 + 200 赞一个!
    查看全部评分
    发表于 2020-7-22 10:05:41 | 显示全部楼层
    xysx5155 发表于 2020-7-20 17:39
    参加一波。之前设计遇到的EMC问题。
    使用同步降压IC,具体型号为MT1470,输出接了二极管隔离,产品是个锂电的电机驱动,EMC检测辐射超标,建议在二极管并接1nF+10R RC滤波。还有一些非同步的DC-DC芯片会建议在功率管和电感结点并接RC滤波。这部分是大概什么原理。
    并且提一个非PCB部分的EMC。同一个项目里,之前EMC没通过我 ...
    第一个问题:RC阻容吸收的原理是,尖峰电压来时,电容吸收,因为电容的电压不会突变特性,是慢慢充上来的,所以消除或降低了尖峰,EMI干扰的根源是di/dt  du/dt,电压突变和电流突变是罪魁祸首,RC吸收了尖峰电压,不就EMI弱了嘛。感性线圈已经可以抑制电流突变,就不必在RC过多考虑了。
    电机驱动板的EMC处理应该如何做呢,电机的火花辐射靠104并接电极并且单极搭壳是否就可以大部分处理掉辐射问题?
    DC-DC中有时候会看到建议在开关管和电感结点增加1nF+10R到地来消除辐射,这部分大概是个什么原理
    与楼上是同一类问题,同一个答案,请参考。
    发表于 2020-7-22 10:16:04 | 显示全部楼层
    Q向涵Q 发表于 2020-7-20 17:40
    求能好好学习EMC的书籍,基础开始
    建议找一本最厚的,找一本最薄的,通过最薄的书呢了解一些基本概念基本的知识架构定义和体系,发现了问题之后需要深入细节的,再从最后的书里面去查,具体的书名没有推荐,我这些年一直比较散着看过来的,没系统地看过一本书,郑军奇老师电子工业出版社有他的整改方面的书写的确实不错,不过不太适合初学者学。如果把那本书当成厚的来看或许倒也可以
    发表于 2020-7-22 10:18:48 | 显示全部楼层
    chinaf 发表于 2020-7-21 08:56
    请教下,
    一般电路中的去耦电容多为1uF~0.1uF,是根据哪些参数求得的这个容值呢?
    另外如何测试抗EMC元件摆放位置或走线如“去耦电容”之类导致的有效性呢?
    这个问题提的很好,确实是大家不太注意的一个问题.
    任何的电容都会有一条曲线,横轴是频率,纵轴是容抗,v字型,频率容抗特性曲线,v字型最底下的那个点是电容的自谐振频率点,在这个频点上电容的容抗最小。
    用于退偶的时候,都是尽量的让干扰的噪声频率,工作在我们所选退耦电容的自谐振频率点附近,此时阻抗最低泄放最彻底。所以说退耦合电容选的不是容值,而是选择它的自谐振频率点。不过是1-0.1uF的电容的谐振频率点与常规电路的噪声频率接近而已。
    测量方法,利用下示波器的FFT功能,在线测加电容和不加电容的FFT对比
    bigpancake 发表于 2020-7-21 16:25
    老师您好,想请教下常用的EMC处理方式都有哪些,在公司领导要求过在板子边缘打过孔,别的就不太懂了,想借此机会学习一下
    摩尔吧里有我的EMC视频课程,有兴趣可以去系统的看一下,五六期的样子,高度概括了
    发表于 2020-7-22 10:23:41 | 显示全部楼层
    低频段超标比较厉害,这部分差模为主,而且是一段都超标,推荐方向是用差模电容,稍微大一点的uF级电容,在电源输入端入口附近加上试试
    GMT+8, 2025-1-26 06:06 , Processed in 0.224589 second(s), 38 queries , MemCache On.
