查看: 964|回复: 2
适配器接口插入是会有火花,该怎么处理
发表于 2015-6-19 16:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我用12V2A的是适配器给电路供电,但是每次插入接口时会有明火出现,这种现象该怎么处理?我的接口后面接的是TVS和自恢复保险丝,还有一个220uF的电容,这个电容应该就是罪魁祸首。
发表于 2015-6-19 16:24:55 | 显示全部楼层
做个插入检测,确认有外设了在进行供电。方式很多机械的、电子的都可以,只是不要做继电器的,不是功能问题,是考虑到体积问题
发表于 2015-6-19 16:26:16 | 显示全部楼层
输入口加一个电感,电感前加一个继流二极管,耐压高点,管子通过电流能力大点
GMT+8, 2024-12-20 14:58 , Processed in 0.149393 second(s), 22 queries , MemCache On.
