查看: 1090|回复: 0
英飞凌40W超高效率适配器充电器-效率测试
发表于 2018-10-10 14:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到爱板网的这款板子后,我就迫不及待打开来看下!
    打开后,发现,这款不仅仅是一个开发板,简直就是一个现成的电源模块,因为官方宣称其有将近91%的效率,但我们在现实中看到,使用反激拓扑的,效率很少能做到这么高,然后我们就用仪器设备测试了一下,以下为详细的测试内容。
    1.我们先看一下空载功耗:i
    1.1当输入AC=120V时,输入功耗仅为67.1mw,输出电压=18.962V;如下图
1.2我们把AC调到230V输入时,输入功耗为126mw,输出空载电压18.992V;如下图
2.测完了空载功耗,我们来看一下效率的表现如何?
首先我们来看一下在不同电压下的半载效率:
公式:效率=输出电压*输出电流/(输入电压*输入电流*PF值)
2.1当AC输入为120V时,输出负载电流设置1.05A,效率可达90%以上,见图如下
效率计算:n=(18.959V*1.049A)/(120.31*0.4242*0.4325) = 90.1%
2.2当AC输入为230V时,输出负载电流设置1.05A,效率也达90%以上,见图如下
效率计算:n=(18.962V*1.049A) / ( 230.90*0.2626*0.3642)  = 90.00%
2.3看完了半载效率,那我们再来看一下在不同电压下的满载效率
当AC输入为120V时,输出负载电流设置1.05A,效率在89%以上,见图如下
效率计算:n=(18.945V*2.097A) / (120.25*0.7555*0.4888) = 89.46%
当AC输入为230V时,输出负载电流设置2.1A,效率也达90%以上,见图如下
效率计算:n=(18.949V*2.097A) / (230.86*0.5009*0.3785)  =  90.7 %
从以上的对该模块的效率测试来看,基本能符合官方宣称的指标。
以上为对该模块的效率测试,后面还会对该模块进行更详细的测试。
GMT+8, 2024-12-20 09:27 , Processed in 0.120074 second(s), 18 queries , MemCache On.
