查看: 1080|回复: 0
英飞凌40W适配器电源性能测试
发表于 2018-10-24 14:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、目的
1、测试项目
①输出建立时间②掉电保持时间③掉电保持时间④开机波形⑤输出电压上升时间⑥输出电压纹波⑦动态性能
测试设备如下:
2、测试设备
(1)AC Source  AC电源;
(2)Electric Load 电子负载;
(3)OSCILLOSC 示波器;
3、测试条件
在常温(25℃)条件下,测试在以下输入状态 ① AC = 90V,F = 60Hz ② AC = 220V,F = 50Hz ③ AC = 265V,F = 50Hz 的测试性能。
二、测试项目
1)输出建立时间
AC上电,到DC有输出的时间;
AC = 90V,F = 60Hz,波形如下图所示,输出建立时间约为 T = 1.12s。
AC = 220V,F = 50Hz,波形如下图所示,输出建立时间约为 T = 1.11s。
AC = 265V,F = 50Hz,波形如下图所示,输出建立时间约为 T = 1.11s。
结论:模块的启动性能良好,能在全电压范围内保持一致,该设计值得借鉴参考。
2)掉电保持时间
AC掉电,到DC掉电的时间。
AC = 90V,F = 60Hz,波形如下图所示,掉电保持时间约为 T = 8.8ms
AC = 220V,F = 50Hz,波形如下图所示,掉电保持时间约为 T = 79.6ms
AC = 265V,F = 50Hz,波形如下图所示,掉电保持时间约为 T = 122ms
结论:低端时,掉电维持时间较差,可能需要加大输入滤波电容。
3)开机波形
AC = 90V,F = 60Hz,开机波形如下图所示,比较明显地看到,电源在启机的时候,有明显震荡。
AC = 220V,F = 50Hz,开机波形如下图所示:
AC = 265V,F = 50Hz,开机波形如下图所示:
结论:低压90V50Hz启机波形有待优化,有明显震荡。
4)输出电压上升时间
AC = 90V,F = 60Hz,波形如下图所示,输出电压上升时间约为T = 26ms。
AC = 220V,F = 50Hz,波形如下图所示,输出电压上升时间约为T = 27ms
AC = 265V,F = 50Hz,波形如下图所示,输出电压上升时间约为T = 31ms
5)纹波(含工频)
AC = 90V,F = 60Hz,带满载,波形如下图所示:
AC = 220V,F = 50Hz,带满载,波形如下图所示
AC = 265V,F = 50Hz,带满载,波形如下图所示
AC = 90V,F = 60Hz,空载,波形如下图所示:
AC = 220V,F = 50Hz,空载,波形如下图所示:
AC = 265V,F = 50Hz,空载,波形如下图所示:
结论:空载纹波较大,输出电压有小幅波动。
6)动态性能
  1.负载变化:25% - 50% ,周期T = 10ms,爬升速率:2.5A/us
AC = 90V,F = 60Hz,波形如下图所示:
AC = 220V,F = 50Hz,波形如下图所示:
AC = 265V,F = 50Hz,波形如下图所示:
2.负载变化:50% - 100% ,周期T = 10ms,爬升速率:2.5A/us
3.负载变化:10% - 90% ,周期T = 10ms,爬升速率:2.5A/us
结论:低压动态不太理想。
GMT+8, 2024-11-19 10:42 , Processed in 0.125028 second(s), 18 queries , MemCache On.
