楼主: ukonline2000
[教程] 树莓派无线监控小车菜鸟教程!!!!(2013.7.9更新)
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2014-9-19 21:21:58 | 显示全部楼层
    brucehelen 发表于 2014-9-19 10:33
    你这个没有驱动电路啊,直接接到芯片的GPIO上面?
    小心烧板子
    是的,我也刚发现这个问题,直流电机还需要驱动吗?我的理解有电压差电机就动了,还需要什么的要的驱动?望指教。还有楼主的原理图上电机只画了GPIO输入,输入的是电机的正极还是负极啊?
  • 签到天数: 430 天
    发表于 2014-9-20 08:32:01 | 显示全部楼层
    jady 发表于 2014-9-19 21:21
    是的,我也刚发现这个问题,直流电机还需要驱动吗?我的理解有电压差电机就动了,还需要什么的要的驱动? ...
    直流电机,步进电机都需要驱动电路
    芯片的GPIO提供毫安级的电流,带不动电机的,就算带动了也没劲。
    一般的小电机都需要1A的驱动电流,所以必须加驱动电路。
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2014-9-21 13:23:38 | 显示全部楼层
    brucehelen 发表于 2014-9-20 08:32
    直流电机,步进电机都需要驱动电路
    一般 ...
    多谢,了解了!
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2014-10-16 22:14:03 | 显示全部楼层
    root@raspberrypi:/home/pi/practise/camera/mjpg-streamer-code-182/mjpg-streamer# sudo ./start.sh
    MJPG Streamer Version: svn rev: Unversioned directory
    i: Using V4L2 device.: /dev/video0
    i: Desired Resolution: 640 x 480
    i: Frames Per Second.: 5
    i: Format............: MJPEG
    Adding control for Pan (relative)
    UVCIOC_CTRL_ADD - Error: Inappropriate ioctl for device
    Adding control for Tilt (relative)
    Adding control for Pan Reset
    Adding control for Tilt Reset
    Adding control for Pan/tilt Reset
    Adding control for Focus (absolute)
    mapping control for Pan (relative)
    UVCIOC_CTRL_MAP - Error: Inappropriate ioctl for device
    mapping control for Tilt (relative)
    mapping control for Pan Reset
    mapping control for Tilt Reset
    mapping control for Pan/tilt Reset
    mapping control for Focus (absolute)
    mapping control for LED1 Mode
    mapping control for LED1 Frequency
    mapping control for Disable video processing
    mapping control for Raw bits per pixel
    o: www-folder-path...: ./www/
    o: HTTP TCP port.....: 8080
    o: username:password.: disabled
    o: commands..........: enabled
    貌似不行噢,我的摄像头驱动是找到了,下载的软件里没有steam.sh脚本,make了一下然后执行。、start.sh就报了上面的错误,摄像头不兼容?
    郁闷
    2016-6-13 09:49
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-11-25 11:18:48 | 显示全部楼层
    高端大气上档次
    郁闷
    2016-6-13 09:49
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-11-30 19:49:10 | 显示全部楼层
    学习学习
    发表于 2015-4-23 16:00:23 | 显示全部楼层
    下载下来学习一下,希望能成功
    发表于 2015-4-24 10:19:53 | 显示全部楼层
    lz,我的执行make DESTDIR=/usr install的时候出现错误, Permission denied,怎么办啊,求救
  • 签到天数: 410 天
    发表于 2015-8-10 11:01:45 | 显示全部楼层
    楼主真乃神人也!
    发表于 2015-9-20 14:23:51 | 显示全部楼层
    我想问一下,你装的是哪一个系统,做这个实验跟系统有没有特别的联系
    GMT+8, 2025-1-16 00:09 , Processed in 0.227659 second(s), 30 queries , MemCache On.
