查看: 100600|回复: 47
[教程] 树莓派无线监控小车菜鸟教程!!!!(2013.7.9更新)
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-4-28 22:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前段时间自己diy了一个无线监控坦克,一直没时间写教程,今天开始五一放假了,趁现在有点时间就向送上部分教程,一点一点添加吧,争取五一节全部完成!这个树莓派教程不是针对高手的,所以高手们就不要见怪了.....废话不多说了!
    准备材料:
    1.树莓派
    2.全功能扩展板(可到我的淘宝店铺taobao.ukonline2000.com购买)
    扩展板的详细说明在这里:https://www.cirmall.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1372
    注:之前也写过一个简陋的控制程序https://www.cirmall.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1419
    3.小车底盘,x宝上很多,2驱/4驱都可以,2驱便宜,4驱鬼一点,使用4驱的时候将同侧的电机并在一起当成一个用就行了
    注:用全功能扩展板的话,可以通过GPIO接电机,不需要驱动板,可以省点钱,呵呵
    4.USB摄像头,最好是linux下免驱的并且可以直接插在树莓派上用,不需要外部供电的(有些摄像头电流太大,树莓派的USB拖不起来)
    我用的是罗技C110,电流小,带mic,外型小巧又比较好固定
    5.usb无线网卡,论坛推荐很多了,找个稳定,信号好的就行
    6.双USB接口的移动电源,一个给树莓派供电,一个给扩展板和电机供电
    连接关系:
    源程序:
    将小车的源程序文件夹下载到树莓派上,pc上也保留待用
    小车源程序下载: cambot.zip (1.97 KB, 下载次数: 1599)
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2013-4-28 22:45:17 | 显示全部楼层
    教程二 组装和配置树莓派小车
    按照上面的调试成功摄像头后,就可以开始组装树莓派小车了。
    第一步:按照下面的连接图,将树莓派,扩展板,小车底盘,摄像头,移动电源等连接起来:
    扩展板连接图:
    第二步:运行考入树莓派中的源程序目录中的“stream.sh”文件:(源程序下载地址:)
    pi@raspberrypi:/home/camtank# sudo ./stream.sh
    在运行程序时,如果发生错误,可能是因为之前运行过,进程仍然在工作,导致了不能再次运行,这时可以先运行ps,查看运行中的进程和进程ID号,再使用“kill-9”杀掉进程,然后再试一次。
    第三步:运行考入树莓派中的源程序目录中的“camtank.py”文件:(源程序下载地址:)
    pi@raspberrypi:/home/camtank# python cantank.py
    注:提示中”HTTP Server binded on ”行代表树莓派的监控ip地址,本例中为“http://192.168.1.114:8000”,端口为8000,ip地址为192.168.1.114
    第四步:使用监控PC端或者手机端的浏览器登录第三步中提示的树莓派监控IP地址:
    注:登录的密码和账号都为“cambot”
    第五步:通过浏览器中视频下面的前进和左右键,控制小车
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2013-4-28 22:46:03 | 显示全部楼层
    自己占位专用
    点评
    呼叫U版!camtank.py在哪里下载啊?  发表于 2014-4-23 22:47
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2013-4-29 17:07:42 | 显示全部楼层
    heiketiguo 发表于 2013-4-29 08:09
    准备尝试一下,U大能否给个设置rc.local的说明
    将你打算启动时自动运行的命令行,添加到exit 0行之前就行了
  • 签到天数: 1341 天
    发表于 2013-5-5 08:56:28 | 显示全部楼层
    收藏收藏了先
  • 签到天数: 180 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-5-7 10:39:25 | 显示全部楼层
    不错哦,能够构成一个小系统~
    发表于 2013-5-8 13:50:58 | 显示全部楼层
    兄弟,能否将模型飞机自动驾驶仪 APM2.5移植到树莓派上?那样就太完美了!
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-5-16 21:17:55 | 显示全部楼层
    UK大神太牛了,膜拜~~~
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2013-6-28 18:17:12 | 显示全部楼层
    LZ 应该还要安装一个 imagemagick
    1. sudo apt-get install imagemagick
    否则没有convert这个命令编译不过去
    我安装的是最新的固件
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-7-3 17:12:38 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-1-16 00:17 , Processed in 0.222418 second(s), 38 queries , MemCache On.
