楼主: ukonline2000
[教程] 树莓派无线监控小车菜鸟教程!!!!(2013.7.9更新)
发表于 2013-12-29 23:27:30 | 显示全部楼层
这个对摄像头有要求?我的20块钱的便宜摄像头不出图像啊
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2013-12-30 22:46:31 | 显示全部楼层
    摄像头需要支持linux才行
    发表于 2014-1-3 00:31:27 | 显示全部楼层
    ukonline2000 发表于 2013-12-30 22:46
    摄像头需要支持linux才行
    出图像了,但是过程很坎坷啊,但是现在又出问题了,能打开视频页面的地址是http://IP&端口/?action=snapshot  U大您的index.html文件里面写的好像是http://raspberrypi:8001/?action=stream,所以打开不能显示啊,不会用这个软件啊,哎~
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2014-1-6 15:38:56 | 显示全部楼层
    没有linux基础能玩树莓派吗?
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2014-2-15 17:07:40 | 显示全部楼层
    又一个执行不到底的教程
    .下载mipg-steamer软件,编译并安装:
    svn co  ttps://mjpg-streamer.svn.sourceforge.net/svnroot/mjpg-streamer mjpg-streamer
    我改成了  https,不过还是不行,让我relocate,不知道问题在哪。。。
    难过
    2014-4-15 09:55
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-2-22 13:28:04 | 显示全部楼层
    这货要是有个对讲互动就更爽了~
    郁闷
    2014-10-12 15:02
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-7-25 21:05:43 | 显示全部楼层
    好帖!一定要顶!
    慵懒
    2015-8-5 08:38
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2014-8-8 23:03:16 | 显示全部楼层
    精华内容,必顶!
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2014-9-17 22:59:35 | 显示全部楼层
    我按照楼主的方法自己做了小车的控制的尝试,不过我用的是4个减速电机(电压3~12V,正极的输出为板子上的5V输出,没有用独立的电源输入),所以我设置了4个GPIO,BCM的5,6,17,18,请教楼主几个问题:
    (1)当4个输出都为低电平时,发现车轮要手动拨一下才能动的起来,电压我测过是5V的,为什么?
    (2)当4个输出都为高电平时,发现GPIO的输出为3V左右,这是车轮还是可以慢速转动的,所有没有达到停车的目的。
    (3)如何实现后退,可以不可以把电机的正负极都接上GPIO,然后改变高低电平(正极高,负极低,小车前进;负极高,正极低,小车后退)?
  • 签到天数: 430 天
    发表于 2014-9-19 10:33:09 | 显示全部楼层
    jady 发表于 2014-9-17 22:59
    我按照楼主的方法自己做了小车的控制的尝试,不过我用的是4个减速电机(电压3~12V,正极的输出为板子上的5V ...
    你这个没有驱动电路啊,直接接到芯片的GPIO上面?
    小心烧板子
    GMT+8, 2025-1-16 00:14 , Processed in 0.176859 second(s), 30 queries , MemCache On.
