楼主: Fairchild_Geral
Fairchild TinyBuck®调节器应用Q&A连载(更新)
 楼主| 发表于 2014-6-20 16:05:08 | 显示全部楼层
Q:  因为应用的需求,将两个同样的转换器级联使用可以吗?比如输入是15V,先经过1个转换器降到9V,这个9V再经过第2个转换器降到5V? 有什么需要注意的吗?
A:  可以,PCB布板是按我们讲座里的注意事项即可。两个转换器频率不要完全一样,这样可以避免相互干扰。
 楼主| 发表于 2014-6-20 16:05:56 | 显示全部楼层
Q:  为何有最小纹波限制? 最小纹波为多大?
A:  没有足够的纹波给系统导致不稳定,tinybuck是12mV
 楼主| 发表于 2014-6-23 14:45:01 | 显示全部楼层
Q :  TinyBuck 系列是隔离的吗?
A: 是隔离的
 楼主| 发表于 2014-6-23 14:45:56 | 显示全部楼层
Q :  此方案可以做到多小的体积? 单位体积功率约可达到多大?
A:   根据散热环境不同功率密度也不一样
 楼主| 发表于 2014-6-23 14:46:28 | 显示全部楼层
Q :  24v输入 /5v输出/2~4A转化效率可以做到96%吗?
A:   可以的
 楼主| 发表于 2014-6-23 14:47:24 | 显示全部楼层
Q:   请问内部MOSFET进行简化,如何理解 ?
A:  上下管选用不同导通电阻的MOSFET,既也可以兼顾成本和效率
 楼主| 发表于 2014-6-23 14:48:33 | 显示全部楼层
Q :  EN引脚的功能为何?
A:  是使能端
 楼主| 发表于 2014-6-23 14:51:44 | 显示全部楼层
Q :  瞬态响应, 3A至6A, 2.5A/us. 请问此例中最大电压偏差多大? 回复时间有多快?
A:  演讲中有提到瞬态响应, 3A至6A, 2.5A/us. 请问此例中最大电压偏差多大? 回复时间有多快?
 楼主| 发表于 2014-6-23 14:52:37 | 显示全部楼层
Q:  可以通过调节24脚的对地电阻来调整输出电流限制吗?
A:  可以的
GMT+8, 2024-11-22 20:18 , Processed in 0.209544 second(s), 31 queries , MemCache On.
