查看: 11594|回复: 59
Fairchild TinyBuck®调节器应用Q&A连载(更新)
发表于 2014-6-9 10:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
TinyBuck® POL调节器集成了PWM控制器、驱动和MOSFETs,节省能量的同时优化了性能。FAN23XXFAN53XX系列是Fairchild特色产品,拥有如高轻载效率、更长的电池寿命、更小的占位面积等诸多优点。
应用TinyBuck®调节器可能会遇到哪些问题呢?又怎样解决呢?
 楼主| 发表于 2014-6-9 10:43:34 | 显示全部楼层
Q:Fairchild方案有何优势?
A:集成度高,不再需要其他的半导体器件,周围只要电感电容和一些辅助的阻容期间即可。节省PCB面积,简化设计时间。网上有design tool。
 楼主| 发表于 2014-6-9 10:46:22 | 显示全部楼层
Q:何谓Tracking应用?
A:就是针对DDR的供电,Vtt电压是1/2的VDDQ, 会跟踪VDDQ的变化而改变VTT简单讲,DDR需要一个1/2的VDDQ电压才能工作,而VDDQ会动态变化,所以VTT要跟随VDDQ电压
 楼主| 发表于 2014-6-9 10:48:11 | 显示全部楼层
Q:请问转化效率可以做到有多高的?
A:最高 96% peak efficiency视电感频率输出输入比而定,峰值97%,满载96%
 楼主| 发表于 2014-6-9 10:49:07 | 显示全部楼层
Q:空载时开关频率会降到多低?
A:最低是18KHz
 楼主| 发表于 2014-6-9 10:50:43 | 显示全部楼层
Q:有4.5v至12v 大与3A的芯片么
A:有FAN2356/2360/2365
发表于 2014-6-9 11:05:46 | 显示全部楼层
给力赞一个。
 楼主| 发表于 2014-6-9 11:18:50 | 显示全部楼层
待续,先停8楼,
发表于 2014-6-9 12:42:23 | 显示全部楼层
好东西啊,请问大侠这个东东主要应用在那里?
 楼主| 发表于 2014-6-9 14:00:28 | 显示全部楼层
大师好眼力,这个可用于服务器、平板电脑、笔记本电脑、电信、游戏和通用负载点(POL)调节器。
至于风湿骨痛、跌打损伤、消炎止血暂时就用不上了。
GMT+8, 2024-11-22 19:59 , Processed in 0.192771 second(s), 32 queries , MemCache On.
