楼主: Fairchild_Geral
Fairchild TinyBuck®调节器应用Q&A连载(更新)
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-6-9 14:34:03 | 显示全部楼层
    给力,占楼学习了~~~
     楼主| 发表于 2014-6-9 16:45:34 | 显示全部楼层
    Q: 对输入电压的波动要求是什么?
    A: 只要在datasheet的输入电压范围内都可以
     楼主| 发表于 2014-6-9 16:46:53 | 显示全部楼层
    Q: 要达到良好的散热, 是否在PCB布线有特别需注意事项?
    A: 芯片下面的AGND可以打多一些孔到主地层,芯片下方的主地层尽可能大,不要被分开很多小块
     楼主| 发表于 2014-6-9 16:47:40 | 显示全部楼层
    Q: 升压有方案吗? 3.7V to 5V
    A: 有,根据输出电流不同,我们有FAN4860/48630/48632
     楼主| 发表于 2014-6-9 16:49:05 | 显示全部楼层
    Q: TinyBuck系列拓扑是boost-buck形式的吗?
    A:只是Buck
     楼主| 发表于 2014-6-10 14:33:58 | 显示全部楼层
    Q: 开关频率1.5Mhz, EMI问题是否会很严重? 是否有实测参考例?
    A:在layout和摆件上做好的话,应该是没有问题的,有兴趣的话可以用EVB评估一下
     楼主| 发表于 2014-6-10 14:34:46 | 显示全部楼层
    Q: 输入电压处于要求范围,脉动的直流电压对输出有无影响?
    A:有一个概念叫源效应,就是指输入全范围变化的情况下,输出的变化。如果线路设计没有大的瑕疵,这个变化范围会很小。当然这也取决于电路的拓扑方式和输入范围的大小。
     楼主| 发表于 2014-6-10 14:35:42 | 显示全部楼层
    Q: 能不能进行太阳能电池充电的控制?
    A: 只要输入输出范围允许,没有问题
     楼主| 发表于 2014-6-10 14:37:24 | 显示全部楼层
    Q: 可以通过调节24脚的对地电阻来调整输出电流限制,指那款芯片?
    A: 整个tinybuck系列
    GMT+8, 2024-11-22 20:28 , Processed in 0.189825 second(s), 31 queries , MemCache On.
