查看: 4229|回复: 0
树莓派3B+测评(一)装机过程
    擦汗
    2019-10-29 16:05
  • 签到天数: 43 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2018-11-26 08:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    感谢爱板网提供了这么一块板子给我试用,一直想试用树莓派,今天终于如愿以偿。话不多说,首先来几张照片。
    正面照
    反面照
    侧面照
    再看一下板卡资源
    下面就是系统安装过程
    在装系统之前需要几样东西,SD卡,我用的是32G的SD卡,读卡器,HDMI线,接显示屏用,还有鼠标键盘显示屏。电源,我用的是手机充电头5v3A。
    准备好后,先去官网下载系统镜像,官方系统链接如下:
    https://www.raspberrypi.org/downloads/
          官方的镜像有两种,NOOBS和RASPBIAN,我选择的是RASPBIAN,你们可以选择要安装的镜像,然后下载并安装。
    我选择第一个,带有系统桌面,下载zip压缩文件。你们可以根据自身情况选择下载。
    下载Win32DiskImager软件,我下载的是免安装版
    解压镜像系统文件,安装前先将U盘格式化,启动Win32DiskImager
    Image File处选择Raspbian映像文件,Device处选择盘符为你读卡器的盘符, 点Write,然后点一下Yes确定操作,开始系统写入,
    写入完成,提示成功
    安装好系统后,还要对系统配置一下。
    1.开启SSH远程:这一步很简单,在SD卡里面创建一个名为 “ssh” 空文件即可(不要有后缀!)
    2开启强制HDMI输出
    在SD卡分区,打开config.txt文件(在 /boot/config.txt),修改如下:
    hdmi_safe=1
    config_hdmi_boost=4
    hdmi_ignore_edid=0xa5000080
    hdmi_group=2
    hdmi_mode=32
    3.设置无线WI-FI连接
    在SD卡的boot分区,创建wpa_supplicant.conf文件,加入如下内容:(其中ssid为你的wifi名,psk为wifi密码)
    country=CN
    ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
    update_config=1
    network={
        ssid="wifi"
        psk="123456789"
        priority=1
    配置好后,将SD卡插入树莓派,接通电源启动。
    用HDMI线缆连接显示器和3B+,我用的是HDMI转VGA,因为有一条VGA线。
    将USB鼠标和键盘插入到3B+上的usb口,插入micro USB电源,系统启动
    等一会显示器就会出现系统桌面
    好了,大功告成,一个树莓派的系统就安装好了,如果不用显示器,也可以用putty远程登录到树莓派。接下来就可以用树莓派做一个语言控制家电,未完待续。。。
    举报
    站长推荐上一条 2/3 下一条
    【¥150积分】2025英飞凌创新大会—分论坛机器人:智驭未来
    大会会在深圳和北京巡回进行,上午是主论坛,下午将有多个分论坛同步进行,本次活动我们将会聚焦下午分论坛的机器人主题,聚焦英飞凌如何助力机器人高速发展、氮化镓解决方案在机器人中的应用、MCU驱动机器人的进化之路等等精彩主题分享,此外还有茶歇和幸运抽奖。
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-9 05:25 , Processed in 0.111303 second(s), 18 queries , MemCache On.
