查看: 1307|回复: 0
MediaTek X20上电以及音频输出
    郁闷
    2021-12-17 19:35
  • 签到天数: 322 天
    发表于 2017-11-10 09:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    因为第一次使用MTK方案的板卡,出现了各种的问题,首先是这个板子的电源,开始以为板卡会带电源的,但是收到后没有电源,自己有没有合适这个接口的电源,没办法只能上电烙铁了,在电源接口上焊接上了两根线,然后连上了电脑的电源上了!
    板卡要求电源3A的,这样应该不会出现供电不足的情况了吧!第一次地线还给查错了,插到5V的接口上了,由于我HDML线连接着显示器呢,插上地线,立马线热了,吓我一跳,以为板卡会毁了,还好,再次通电,一切正常。
    第二个问题就是MTK的驱动了,我电脑是win10的,开始用官网下载了MTK的驱动和ADB的相关文件了,但是就是安装不上!
    安装失败啊!网上搜了一下,确实有好多的win10系统安装失败的,但是有一个win10有一个好处就是可以自己找驱动,最后还是用win10自动安装的驱动,算是安装好了!但是至今adb的功能还是不能用!还在摸索中。
    MediaTek X20的开发手册里边介绍了它的音频输出
    这里的1和2引脚是说的音频输出,但是具体的功率我没看到参数,所以我找了一个苹果手机的喇叭,我感觉既然是手机芯片,应该可以驱动起这个小的喇叭。注意它的引脚,官方的资料中没有标出那个引脚是1脚,以及引脚排列方式,我用万用表测得每个引脚的对地电阻,然后得出的结论是下边图的排列方式
    这样喇叭接上地线和一个声道的引脚上,播放音乐就能听到声音了,这个声音在蓝牙连接后就会没声了,和手机一样。
    在这里同时问一下各位玩过这个板卡的,它的GPS天线应该是特定的还是普通的就行,因为官方资料显示要外接天线才可以用的!
    GMT+8, 2024-12-20 22:30 , Processed in 0.129771 second(s), 18 queries , MemCache On.
