查看: 1194|回复: 0
小试牛刀,MediaTek X20上电试用
发表于 2018-1-10 08:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天手机收到了短信,我申请免费使用的MediaTek X20开发板已经成功。我赶紧联系了管理员,管理员还有可能是一个萌妹纸。了解基本信息后,管理员就当天下午发货给我。今天中午收到货之后就立马拆开准备试试。
拆开简单包装后,里面就用防静电袋包装的一块开发板,仅仅只有一块开发板。准备上电时遇到了第一个问题,电源问题。之前接触过S5PV210开发板,使用的通用的电源接口,包装盒内没有电源,之前看图片天真以为时通用的,后来发现不是的。自己在实验室找了半天都没有合适的电源,只能使用电烙铁进行焊接,焊接的过程中发现原来这块电路板上个主人使用也是用电烙铁,貌似还有焊接的痕迹。为了保证电源的正极和负极,我找到了这个电路板的原理图,从而通过万用表测量正极和负极。
以及
判断正极和负极
焊接好了之后,就上电了一下。因为没有屏幕,看到有高清接口线,猜测这块开发板应该能够带动显示器,就把21寸显示器的线接上。
结果上电准备等待奇迹的开始。
上点之后 结果什么反应都没有。有点小小纠结,是不是自己正负接错了 烧了开发板
后来根据原理图 测量电压,电压输出正常
然后看到开发板上有拨码开关,我想应该时拨码开关的影响。
然后就尝试的拨码开关,
最后拨码开关成这个,显示器 闪了一下,然后显示安卓
还没有开心,显示器又熄灭
猜测可能时休眠了
之后在实验室找了一个无线鼠标接上USB
然后滑动鼠标,显示屏亮了
开发板就使用默认的安卓系统跑了起来
GMT+8, 2024-12-20 01:06 , Processed in 0.131609 second(s), 18 queries , MemCache On.
