查看: 10135|回复: 0
低成本开源的游戏机,树莓派diy的毫无压力!
    擦汗
    2020-3-24 10:37
    发表于 2017-6-14 14:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近发现个好玩的东西,lakka,是个什么呢?它是一个游戏模拟器,可不是那些简单的游戏模拟器,它能玩的游戏很多,街机游戏,红白机游戏,PS游戏等,算是集大成者。
    关于Lakka的介绍,直接官网截了个图说明下:
    四点:强大,友好,低成本,开源!!
    友好就表现在要实现这台万能游戏机太简单了!官网的步骤写的一清二楚。我来概括说明下步骤:
    1.选择你的硬件平台
    因为这个Lakka只是移植到了部分硬件上,如下图所示,如果要想在你想要的平台上实现的话,需要你自己编译源码了。
    我是以前买的树莓派B+,现在已经出来了最新的树莓派2,按照官网说明,树莓派2的话因为性能的原因,支持游戏模拟器更好,运行更流畅,下面的图是各个硬件平台对各个游戏模拟器的支持情况。
    模拟器RPiRPi2a20imx6C1PC
    2048AAAAAA
    3DO-----A
    Atari 2600AAAAAA
    Atari 7800-----A
    Atari Jaguar??????
    Atari LynxAAAAAA
    Cave StoryBAAAAvA
    DinothawrAAAAAA
    DoomAAAAAA
    FB AlphaCBBAAA
    FFmpegD??CCB
    Game BoyAAAAAA
    Game Boy AdvanceBBBAAA
    Game Boy ColorAAAAAA
    Game Gear??????
    Lutro??????
    Master SystemAAAAAvA
    Mega DriveAAAAAA
    NESBAAAAvA
    Neo Geo Pocket-AAAAA
    Nintendo 64-C-C-A
    Nintendo DS-----A
    PCEngineAAAAAA
    PCEngine CDBAAAAA
    PC-FX-----A
    PlayStation-BAAAA
    PSP---CCA
    Quake??????
    Sega 32X?A?AA-
    Sega CD??????
    SuperNESCBBAAvA
    VectrexAAAAAA
    Virtual Boy-????A
    WonderSwan Color-????A
    从上面的表格可以看出,在对模拟器的支持上,树莓派2有些地方是明显好于树莓派之前版本的。有上述硬件平台的又感兴趣的朋友赶快试试吧。
    2.烧录lakka包到SD卡中
    在官网下载好对应硬件平台的Lakka包,官网分别介绍了在Linux,Windows,mac平台下烧录的方式,我这里是windows平台,烧录很简单,直接用win32diskimager就OK啦。
    3.启动游戏机
    接下来更简单了,看官网说明:
    • Put the SD card in the Raspberry Pi
    • Put an HDMI wire between yourRaspberry and your TV Light your TV screen
    • Plug an ethernet wire(optional)
    • Plug one of the supported joypads in one of the 2
    • Raspberry Pi USB ports Plug the power supply of the Raspberry Pi
    其中说联网是可选的,但是最好连起来,而且必须在同一局域网内。至于为什么,下面你就知道了。手柄连接,支持XBOX和PS手柄,我这里是以前买的一个北通的,后来验证完美支持,根本不用修改映射。
    4.开始玩游戏
    上电后,进入开机界面:
    第一次因为要进行文件系统扩展,所以花的时间稍微长点,以后就不会了。进入下面的界面表示你成功啦!马上可以开始畅玩游戏咯!界面是不是看上去还是比较的酷炫呢!
    5.添加自己想玩的游戏
    如果只是上面的步骤后不继续的话,恭喜你,你只能玩到自带的2048游戏(之前很风靡的一款游戏,我表示根本停不下来,容易上瘾),截个图看看:
    怎么才能让自己能玩到想玩的游戏呢?前提是之前提到将树莓派通过网线链接到同一个局域网内,然后打开网络,发现有个叫做Lakka的,打开它,会发现有很多共享文件夹,其中ROMS文件夹就是用来存放我们想玩的游戏的,如下图所示:
    至于ROM怎么来,利用万能的百度搜索你想玩的吧。我试了个恐龙快打和超级玛丽,恐龙快打的话有点卡,应该是相关模拟器在树莓派下模拟优化不行的原因(看了下官方文档,树莓派对FB Alpha的支持等级为C,算比较差了吧)。把文件夹放到ROM后,Lakka会自动辨别出是哪种模拟器支持的游戏,你需要做的就是重启下。在第一菜单下选中Restart RetroArch,几秒后就重启完毕,很快。然后你就可以在相应的模拟器下选择自己想玩的游戏了。
    最后放几张游戏截图:
    晒晒我的树莓派:
    作者:Suagr
    GMT+8, 2025-1-22 21:47 , Processed in 0.117023 second(s), 18 queries , MemCache On.
