查看: 1148|回复: 0
博通BCM943364WCD1评估板之下载程序
发表于 2016-8-29 08:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子到手,废话不多说,先安装好开发环境,我安装的是WICED-SDK-3.5.2-IDE,如果电脑没有jiva开发环境,需要先安装JRE(Java Rnutime Environment).
下个程序先!
     打开WICED IDE,看到右上角有一个窗口Make Target,这个就是要编译的目标文件了。
     我收到的板子平台型号是BCM943364WCD1,上面没有找到,咋办呢?随便挑一个编译下载试试?哈哈!这样是不行的,我试过。
     选择Project->Make Target->Create,弹出如下窗口,在Target name输入snip.scan-BCM943364WCD1,点击OK。
此时,右上角的Make Target窗口就出现了板子对应型号的目标文件,双击它编译
编译成功!
但程序并没有下载运行,根据手册上的说明,程序应该会自动生成一个snip.scan-BCM943362WCD4 download run的目标文件,实际上并没有。
       好吧,我们手动创建一个。选择Project->Make Target->Create,在Target name输入snip.scan-BCM943362WCD4 download run,点击OK即可(或者在Make Target窗口直接右键选择New,输入Target name)。此时Make Target窗口出现了downlaod and run文件。
双击即可下载运行。
哈哈!成功了,此时板子上的蓝色LED灯会慢闪。
用串口助手看看打印的数据,打开设备管理器,找到端口号,我的是COM6,波特率为115200。
打印成功!扫描到了附近的无线wifi。
GMT+8, 2024-11-19 12:14 , Processed in 0.123768 second(s), 18 queries , MemCache On.
