查看: 1123|回复: 0
Colibri_GD32F207+OV7670进行图像处理->颜色跟踪
  • 签到天数: 711 天
    发表于 2016-2-2 09:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、方案名称:
    基于Colibri_GD32F207+OV7670+SPI_LCD的图像处理->颜色跟踪
    二、方案介绍:
    使用单片机方案的简单图像处理在很多情况下有应用,比如颜色的跟踪识别,给智能控制的机器人带来的视觉系统,能使设计更加的智能化。在各种机器人大赛中都有图像处理应用的身影,低调却非常的有用。虽然只是对图像的颜色跟踪,但是这样却可以应用到很多的场合。
    三、方案结构框图:
    四、设计应用描述及心得总结:
    1. Colibri_GD32F207这个板子的MCU是带有camera的接口的,但是没有引出来,使用使用了FIFO的OV7670摄像头,数据口使用GPIO。OV7670是30W的摄像头最大是支持VGA 640*480的像素,但是应为液晶的分辨率只有320*240,所以讲OV7670配置为QVGA 320*240的像素输出。
    2. 同样板子上的MCU是带有LCD 的接口的,但是也是应为没有将这部分的IO全部引出来,所以使用SPI LCD ,这样可以节省很多的 IO,但是也造成了使用GD32f207处理图片的时候速度变慢。如果这部分做些修改,处理的速度将达到每秒7帧以上。
    3.本设计发挥了GD32F207的最大的速度,主频配置为了120MHZ。
    4. 本设计集成了对图片设定的识别颜色条件为:Condition={30,70,130,255,100,170,40,40,320,240};
    5. 识别使用的是HSV空间,这个和RGB的区别是,HSV更加符合人眼对颜色的认知模式。H是色调,S是色饱和度,V是色温。其中的S值不会受到环境亮度的影响。
    6. 识别的算法做了对目标的大小,坐标等的识别,集成了图像搜索的膨胀、腐蚀算法。
    五、作品实物图+视频:
    六、方案代码+BOM:
    管脚配置:
    • 摄像头的接口:/*********************************************************************
    • * PC0->Cmos_VSYNC
    • * PC2->I2C_SCL0
    • * PC3->I2C_SDA0
    • * PE7->D0
    • * PE8->D1
    • * PE9->D2
    • * PE10->D3
    • * PE11->D4
    • * PE12->D5
    • * PE13->D6
    • * PE15->D7
    • * PA8->FIFO_WR
    • * PA9->FIFO_WRST
    • * PA10->FIFO_RCK
    • * PA11->FIFO_RRST
    • * PA12->FIFO_OE
    • 液晶的接口:
    • LCD_LED            GPIO_PIN_3
    • LCD_CS            GPIO_PIN_2
    • LCD_SCL            GPIO_PIN_5
    • LCD_SDA            GPIO_PIN_7
    • LCD_SDO            GPIO_PIN_6
    • LCD_RS           GPIO_PIN_0
    • LCD_RST           GPIO_PIN_1
    • LCD_POWER      GPIO_Pin_5
    热门推荐:
    带你玩转GD32F207开发板
    GMT+8, 2024-12-20 22:26 , Processed in 0.123366 second(s), 18 queries , MemCache On.
