查看: 2533|回复: 0
野火RT1052到手使用,小试牛刀
发表于 2018-11-21 17:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢爱板网提供了这么一块板子给我试用,一直想拥有这么一块板子,毕竟性能那么优越,对吧?以前一直用的是STM32和NXP的一些板子,没有用过这块板子。好了,拿到板子的第一件事肯定就是点灯了,首先去野火论坛下载他的板子的资料,如下图:
源码里面有很多基础的demo,我们刚入门可以先从库函数学习,学到一定程度了,想要了解更深了,就要看寄存器了,但是假如自己是做开发的,个人感觉没有多大必要死磕底层,毕竟你不是做底层驱动的。
你开发前首先得安装keil5.0版本以上的,并且安装这个pack芯片包(双击即可)
看看上面那三个文档,如何配置keil的,只要是选择下载算法,因为rt1052没有内部的flash,需要外挂的flash存储代码,那么就要程序下进外部的flash,再从外部的flash加载进内存。
经过漫长的编译,可以了0错误0警告
接下来下载了,连接好外部硬件后,和下载器连接后,5p的连接线;
选择下载算法,从上往下是:
第一:野火的寄存器版本的下载算法
第二:库函数的。。。。
第三:XX原子的下载算法,貌似寄存器和库函数均可,具体实测
嗯,做完这个功夫后,就可以下载了,其他细节看文档吧。
下载完毕后,就可以看见灯在五颜六色地闪烁了(板载三通道RGB灯),如下图:
由于我研究生的方向是图像与控制,可惜手头没有提供摄像头,后面看看有没有钱搞一个摄像头,做做图像处理的操作,一定会很有意思的,这期就先到这吧。
举报
站长推荐上一条 3/3 下一条
【预约参会三重礼】2025 瑞萨电子工业以太网技术日
查看 »
GMT+8, 2025-3-9 05:30 , Processed in 0.113681 second(s), 17 queries , MemCache On.
