查看: 1460|回复: 0
Python多线程、多进程编程
    慵懒
    2015-8-11 09:37
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2015-8-3 09:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.多任务编程
    除了计算性能和图形显示以外,树莓派区别于Arduino的一大特点就是运行多任务操作系统。通过多任务系统用户可以同时执行多个互相独立的程序(任务),来完成不同的操作。
    利用Python的多任务编程可以方便地实现并行运算,同时充分利用树莓派的多个内核。当然这里面有一些是真的并行操作,还有通过分时轮流使用CPU来实现的“伪并行”。
    1.1.多线程编程
    多线程操作的特点是简单易用,可用于处理CPU占用率不高的任务。虽然一个进程中可以建立多个线程,但由于同一个Python进程只能目前利用一个CPU内核,因此只能利用树莓派25%的CPU资源。这里例举两种多线程模块和threading。thread模块是比较底层的模块,threading模块对thread做了一些包装,以方便调用。需要注意的是Python3.x中已经不再支持thread模块,请使用threading实现多线程操作。
    thread模块编程示例:
    import threadimport time def thread1():    while True:        print("\nThis is thread1!")        time.sleep(1)  def thread2():    while True:        print("\nThis is thread2!")        time.sleep(2) thread.start_new_thread(thread1, ())thread.start_new_thread(thread2, ()) while True:    print("\nThis is the main thread!")    time.sleep(4)
    运行效果
    threading模块编程示例:
    import threadingimport time def my_thread():    for i in range(0, 4):        print("\nThis is a sub thread!")        time.sleep(1) thread1 = threading.Thread(target = my_thread, args = ())thread2 = threading.Thread(target = my_thread, args = ())thread1.start()thread2.start()thread1.join()thread2.join() print("\nThis is the main thread!")代码中的start()函数用于启动线程,join()用于等待线程结束。
    运行效果
    另外thread模块还有一种timer方式,可以延时一段时间再启动线程,代码示例如下:
    import threadingimport time def thread_timer():    print("\nThis is a timer thread!") thread_tm = threading.Timer(3, thread_timer)thread_tm.start() for i in range(0, 5):    print("\nThis is the main thread!")    time.sleep(1)
    运行效果
    1.2.Fork进程操作
    我们在上一节中提到了,python的多线程操作只能利用一个CPU内核的资源。如果想要使用树莓派2的全部资源,方法之一就是使用fork创建多个进程。下面的代码演示了简单的fork操作。
    import os, time pid = os.fork() # New created child process, fork() returns 0if pid == 0:    print("I'm the child process, PID = %d" % os.getpid())    time.sleep(5)    exit(0) # Parent process, fork() returns PID of created childelse:    child_pid = pid    print("I'm the parent process, PID = %d\n--> My new created child is %d" % (os.getpid(), child_pid))    time.sleep(1) print("Waiting for the child...")os.waitpid(child_pid, 0)print("Child has finished!")与thread和threading不同的是,在这里os.fork()的作用是克隆出一个子进程,也就是不管新建的进程还是原有的进程,都会执行fork后面相同的代码。通过对os.fork()的 返回值即可判断该进程为新建立的子进程(返回0)还是原有的父进程(返回子进程的PID)。
    os.waitpid()则用来等待子进程结束,和thread中的jion()类似。
    图 运行效果
    进程间通信不想线程那样简单,可以使用全局变量。想要在不同的进程间传输信息,就需要使用特有的机制。下面的例子介绍了通过os.pipe()实现两个进程之间通信的方法:
    import os, time # Create pipes for data transmitting(r, w) = os.pipe()(r, w) = os.fdopen(r, 'r'), os.fdopen(w, 'w') pid = os.fork() # New created child process, fork() returns 0if pid == 0:    r.close()    for i in range(10):        print("[Child] Sending msg<%d> to parent..." % i)        w.write("Hello<%d>!\n" % i)        w.flush()        time.sleep(1)                # Parent process, fork() returns PID of created childelse:    w.close()    while True:        msg = r.readline()        if not msg: break        print("[Parent] Msg from child[PID%d]: %s" %(pid, msg))示例代码中建立了r、w两个通道,并通过w.write()和r.readline()来进行写入和读取操作。同样的使用fork建立子进程,在子进程中写入字符串信息而不需要读取,因此关闭r通道只保留w通道;在父进程中只用读取子进程发来的信息,因此关闭w通道。
    图 运行效果
    1.3.Multiprocessing模块
    对于初学者来说,在使用fork建立多个子进程时可能不容易理清代码关系。除了os.fork()功能以外,Python中还拥有专用于多任务处理的multiprocessing模块。在下面代码中可以看出,multiprocessing在建立process时和前面的threading模块中建立线程的方式类似。
    import multiprocessing as mpimport time, os def my_process(num):    print("I'm process no.%d, PID = %d." %(num, os.getpid()))    time.sleep(3)       print("Creating new processes...")   p1 = mp.Process(target=my_process, args=(1,))p2 = mp.Process(target=my_process, args=(2,))p3 = mp.Process(target=my_process, args=(3,)) p1.start()p2.start()p3.start() print("Waiting for all the processes...")p1.join()p2.join()p3.join()
    图 运行效果
    multiprocessing中也集成了pipe功能,用于进程间的通信。同时我们还可以使用队列(queue)来实现不同进程的数据传输。下面代码建立了reader_p子进程用来读取queue中的数据,并在父进程中向queue中写入数据。与pipe不同,代码中的两个进程共享同一个queue。而写入和读取数据的函数也变成了put()和get()。
    import multiprocessing as mpimport time # Read msg from the queue and print it outdef reader(queue):    while True:        msg = queue.get()        if (msg == 'DONE'):            break        print("[Reader]Get msg from writer: %s" % msg) # Write msg with number into the queuedef writer(queue):    print("[Writer] Sending msg to reader...")    for i in range(0, 5):        queue.put("Hello <%d>!" % i)        time.sleep(1)    queue.put('DONE') queue = mp.Queue() print("Create new process as reader!")                   reader_p = mp.Process(target=reader, args=((queue),))reader_p.daemon = Truereader_p.start() writer(queue)reader_p.join()程序运行后,reader_p进程开始监控队列中的数据,知道接收到字符串“DONE”后退出。父进程向队列中发送一组数据,最后等待子进程结束后退出。
    图 运行效果
    GMT+8, 2024-12-19 14:15 , Processed in 0.118619 second(s), 16 queries , MemCache On.
