查看: 4714|回复: 0
PyQt——结合Python与Qt的GUI编程
    慵懒
    2015-8-11 09:37
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2015-8-3 08:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本文经过原作者同一并委托转载
    地址:原文地址
    PyQt是Python下的另一套图形界面接口库,顾名思义就是在Python中调用Qt图形库和组件。使用PyQt的优点在于可以使用Qt成熟的IDE(如Qt Creator)进行图形界面设计,并自动生成可执行的Python代码。
    1.1.PyQt的安装和使用
    PyQt可以通过apt-get命令安装,其对应Python 2.x 和Python 3.x的包名称不同。
    安装Python 2.x下的PyQt:
    $ sudo apt-get install python-pyqt4 pyqt4-dev-tools安装Python 3.x下的PyQt:
    $ sudo apt-get install python3-pyqt4 pyqt4-dev-tools获取PyQt的文档和范例程序(非必须):
    $ sudo apt-get install python-qt4-doc获取到的范例程序保存在/usr/share/doc/python-qt4-doc/examples目录下找到。
    2D绘图
    对话框演示
    FTP客户端(网络编程)演示
    OpenGL 3D绘图
    下面我们通过一段代码演示PyQt的使用。新建Python文件,命名为hello_pyqt.py,代码内容如下:
    import sysfrom PyQt4 import QtCore, QtGuiclass HelloPyQt(QtGui.QWidget):    def __init__(self, parent = None):        super(HelloPyQt, self).__init__(parent)        self.setWindowTitle(&quotyQt Test")                self.textHello = QtGui.QTextEdit("This is a test program written in python with PyQt lib!")        self.btnPress = QtGui.QPushButton(&quotress me!")                layout = QtGui.QVBoxLayout()        layout.addWidget(self.textHello)         layout.addWidget(self.btnPress)            self.setLayout(layout)        self.btnPress.clicked.connect(self.btnPress_Clicked)            def btnPress_Clicked(self):        self.textHello.setText("Hello PyQt!\nThe button has been pressed.")if __name__=='__main__':    app = QtGui.QApplication(sys.argv)    mainWindow = HelloPyQt()    mainWindow.show()    sys.exit(app.exec_())在本例中,所有的PyQt控件都封装在HelloPyQt类中。首先添加了一个QTextEdit 控件textHello和QPushButton控件btnPress,然后通过self.btnPress.clicked.connect()语句将btnPress按钮的clicked信号连接至btnPress_Clicked()函数。
    如此当按钮被按下时,会触发clicked事件,进而调用btnPress_Clicked()函数。该函数的功能就是改变textHello中的文本。
    在Python3下运行程序:
    $ python3 hello_pyqt.py
    PyQt程序运行效果
    从上面的例子可以看出手动编写代码调用PyQt依然十分不便,好在PyQt还为我们准备了Qt GUI界面的转换工具,可以将Qt Creator生成的.ui文件直接转换成Python代码。比如需要对test.ui进行转换,其命令如下:
    $ pyuic4 test.ui -x -o test.py
    其中-x参数相当于--execute,在代码中增加了一些测试语句,这样生成的Python文件就可以直接执行了。之后我们就可以在生成的代码基础上实现自己的功能。
    1.2.例:通过PyQt设计CPU温度监控软件
    这里我们将通过PyQt设计一个监控树莓派内核温度的小软件。首先打开QtCreator,新建一个Qt GUI应用程序工程(如何在树莓派2本地安装运行Qt Creator,请参见:编程篇(一)在树莓派2上本地开发Qt GUI程序)。设计如下图所示的窗口界面:
    在Qt Creator中设计GUI
    通过pyuic命令将GUI文件转换成Python文件,然后在此基础上进行修改,代码如下:
    from PyQt4 import QtCore, QtGuiimport ostry:    _fromUtf8 = QtCore.QString.fromUtf8except AttributeError:    _fromUtf8 = lambda s: sclass Ui_HelloPyQt(object):    def setupUi(self, HelloPyQt):        HelloPyQt.setObjectName(_fromUtf8("HelloPyQt"))        HelloPyQt.resize(304, 212)        self.centralWidget = QtGui.QWidget(HelloPyQt)        self.centralWidget.setObjectName(_fromUtf8("centralWidget"))        self.lcdTemp = QtGui.QLCDNumber(self.centralWidget)        self.lcdTemp.setGeometry(QtCore.QRect(40, 40, 221, 81))        self.lcdTemp.setSmallDecimalPoint(False)        self.lcdTemp.setDigitCount(6)        self.lcdTemp.setObjectName(_fromUtf8("lcdTemp"))        self.sliderAlarm = QtGui.QSlider(self.centralWidget)        self.sliderAlarm.setGeometry(QtCore.QRect(40, 170, 221, 16))        self.sliderAlarm.setMaximum(120)        self.sliderAlarm.setProperty("value", 80)        self.sliderAlarm.setOrientation(QtCore.Qt.Horizontal)        self.sliderAlarm.setTickPosition(QtGui.QSlider.NoTicks)        self.sliderAlarm.setObjectName(_fromUtf8("sliderAlarm"))        self.labelAlarm = QtGui.QLabel(self.centralWidget)        self.labelAlarm.setGeometry(QtCore.QRect(40, 150, 221, 16))        self.labelAlarm.setObjectName(_fromUtf8("labelAlarm"))        self.labelTemp = QtGui.QLabel(self.centralWidget)        self.labelTemp.setGeometry(QtCore.QRect(40, 20, 221, 16))        self.labelTemp.setObjectName(_fromUtf8("labelTemp"))                #Add timer        self.timerTemp = QtCore.QTimer(self.centralWidget)                HelloPyQt.setCentralWidget(self.centralWidget)                        # Add slots        self.sliderAlarm.valueChanged.connect(self.sliderAlarm_ValueChanged)        self.timerTemp.timeout.connect(self.timerTemp_TimeOut)        # Use the timeout event to initialize the LCD        self.timerTemp_TimeOut()        # Start timer, time out per 2 seconds        self.timerTemp.start(2000)                        self.retranslateUi(HelloPyQt)        QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(HelloPyQt)                                    def retranslateUi(self, HelloPyQt):        HelloPyQt.setWindowTitle(QtGui.QApplication.translate("HelloPyQt", "HelloPyQt", None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8))        self.labelAlarm.setText(QtGui.QApplication.translate("HelloPyQt", "Alarm: 80C", None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8))        self.labelTemp.setText(QtGui.QApplication.translate("HelloPyQt", "CPU Temperature", None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8))    # Event triggered when the value of labelAlarm changed    def sliderAlarm_ValueChanged(self):        self.labelAlarm.setText("Alarm: " + str(self.sliderAlarm.value()) + "C")            # Event triggered when timerTemp time out    def timerTemp_TimeOut(self):        # Get temperature from sensor file        sensor = os.popen("cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp")        temp = float(sensor.readline()) / 1000        alarm = float(self.sliderAlarm.value())        # Display temperature        self.lcdTemp.display("%.1fC" % temp)        # Check whether the temperature is too high        if temp <= alarm * 0.6:            self.lcdTemp.setStyleSheet("color: green")        elif temp <= alarm * 0.8:            self.lcdTemp.setStyleSheet("color: orange")        elif temp <= alarm:            self.lcdTemp.setStyleSheet("color: red")        else:            self.lcdTemp.setStyleSheet("color: red")            msg = QtGui.QMessageBox()            msg.setWindowTitle("Alarm")            msg.setText("Temperature is too high!")            msg.setIcon(QtGui.QMessageBox.Warning)            msg.exec_()            # You can do something else here, like shut down the system            if __name__ == "__main__":    import sys    app = QtGui.QApplication(sys.argv)    HelloPyQt = QtGui.QMainWindow()    ui = Ui_HelloPyQt()    ui.setupUi(HelloPyQt)    HelloPyQt.show()sys.exit(app.exec_())代码中新建了一个QTimer定时器控件,用于定时查询CPU当前的温度并更新显示。self.timerTemp.timeout.connect()语句将定时器的超时信号链接至timerTemp_TimeOut()函数。self.timerTemp.start(2000)设置定时器超时时间为200ms,即每2秒执行一次timerTemp_TimeOut()函数。
    LCD控件用于显示CPU当前的温度。在显示界面和运行定时器之前,可以通过手动调用self.timerTemp_TimeOut()函数读取CPU温度来初始化LCD控件内容。
    CPU的温度通过读取 /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp文件内容获得。这里采用os.popen()方法在Linux Shell中通过cat命令读取文件,并将返回的字符串信息转换为数字显示在LCD控件中。
    窗口下面的滚动条用于设置温度报警门限,如果CPU温度接近门限值,则会改变温度显示的颜色。如果超过门限值则弹出对话框报警。
    温度监控程序运行效果
    这里我们还可以使用一个小程序将CPU占用率提高到100%来提升CPU温度,只要编写一段死循环的运算代码即可(一个Python进程只能在单个内核上运行,对于树莓派2,需要同时启动4个进程才能跑满全部内核)。代码内容如下:
    while True:    a = 1298/1412多进程后台执行:
    $ python tst.py&$ python tst.py&$ python tst.py&$ python tst.py&
    提高CPU占用率
    GMT+8, 2024-12-19 14:10 , Processed in 0.110232 second(s), 14 queries , MemCache On.
