查看: 883|回复: 0
【MXCHIP Open1081】wifi部分编译过程中遇到的问题总结
  • 签到天数: 347 天
    发表于 2015-2-28 10:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Demo1_WiFi_Link
    #define AP_NAME "WaveshareNet"(指定网络名称)
    #defineAP_PASSWORD"waveshare0755"(指定网络密码)
    我就只改了这两个地方,其他程序不变。结果串口没有接收到任何数据。
    wifi是否连接也无法知道呀
    我V1.19,V1.12的两个版本都试过了,不行,串口没有接收到任何数据
    解决方案:V1.19版的换所用的软件,用SecureCRT,在串口连接上后,重新上电,成功显示
    2
    Demo2_TCP_UDP_ECHO
    编译V1.19版本的,提示错误如下:
    尝试过将其.H注销结果错误更多,有错误可知应该是对于板子的GPIO的定义。
    在项目文件夹中查询该,H,很幸运,有
    修改设置中的路径如下:
    编译,还有一个警告
    不用管了,直接注释掉,
    顺利实现功能,串口接收数据如下
    GMT+8, 2024-12-19 05:04 , Processed in 0.124994 second(s), 18 queries , MemCache On.
