查看: 1559|回复: 0
【MXCHIP Open1081】摄像头走起
  • 签到天数: 347 天
    发表于 2015-2-27 10:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先看下硬件连接:
    首先上电,接jlink,烧入程序。
    修改芯片型号STM32F205RG
    配置完成,重新编译
    重新上电,插入串口处的usb线,显示未装驱动。这是由于第一次使用。查找芯片PL2303TA驱动
    安装成功,顺利识别
    打开软件camera test ,如图。
    这一步也会出现问题。没上电,单纯的打开这软件时,会弹出对话框,显示没串口。然后就没反应了,软件不会打开。
    解决方案:不用管它,上电,接上串口线再打开就可以正常使用了。
    很奇怪,打开串口,还是这样的。
    这很奇怪,照手册所说应该是自动显示摄像头所拍摄的画面,呃不知道哪里的问题。
    再跑下mxchipWNet-Demo_V1.19->Open1081_Peripherals_Examples->DCMI_OV2640,
    还是显示这个,已发送和已接收都始终为0.
    解决方案:用的是1.12版本的程序,程序本身没问题。将BOOT 和wifi driver都烧入芯片,在烧入这个用户程序就可正常运行
    如图:
    就是像素不太高,所以画面有点模糊
    整个画面有点卡,没想象中的流畅,不过至少功能基本实现了
    GMT+8, 2024-12-19 05:23 , Processed in 0.128784 second(s), 18 queries , MemCache On.
