查看: 978|回复: 0
【MXCHIP Open1081】顺利解决两种方式下载 WIFI_Driver失败的问题
  • 签到天数: 347 天
    发表于 2015-2-28 10:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    之前使用摄像头例程曾经失败过,解决方案如下:
    首先猜测可能是因为直接用jlink灌程序,BOOT被冲了。所以打算先重新灌下代码。但在使用 JLINK 下载 WIFI_Driver时失败,如图所示
    官网提供的EMW316x_WiFi_driver压缩文件中有EMW316x_WiFi_driver_5.90.230.1.bin和EMW316x_WiFi_driver_5.90.230.3.bin这两个bin文件,都试过了不行。
    现将整个过程列出
    1)使用 JLINK 下载 BOOT
    这步是正常的可烧入的。
    这个对话框是用户手册没提到的。两个选择我都试过,如果选否,则如下所示,是无法下载的
    如果选是,则与用户手册对话框相同
    选择否
    下载正常。
    2)使用 JLINK 下载 WIFI_Driver
    这就是下载失败的那个
    修改地址
    修改地址
    修改地址
    弹出的对话框选择否。
    就出现这个了,无论选择官网提供的EMW316x_WiFi_driver_5.90.230.1.bin或EMW316x_WiFi_driver_5.90.230.3.bin都不行。3) 使用 Bootloader 下载 WIFI_Driver
    这种方式下载 WIFI_Driver也不行,会一直卡住。
    如图
    这是第一次下载时的情况到15%时就卡在那了,半小时数字都没动过
    我只好断开,重新再操作一次,如下图
    这次在6%就卡在那了。我以为可能是显示比较慢,结果一直等到准备睡觉了还是6%。只好关了。
    手册提供的两种方式下载 WIFI_Driver都没成功,真郁闷
    解决方案:使用jlink将整个芯片擦除,再重新开始烧入BOOT,wifi driver,两种方式就可以顺利进行
    唯一让我疑惑的就是使用 BOOT 下载用户程序
    使用jlink方式的是可以理解的,毕竟起始地址改了。
    但使用 BOOT 下载用户程序方式如图所示
    从头到尾没写是从哪个位置开始烧的,这种方式不会覆盖其他已烧入的程序么?是不是也是因为使用MDK编译时在target中将地址改了,所以bin文件有记录知道要从什么地址起开始写入?
    GMT+8, 2024-12-19 05:28 , Processed in 0.132641 second(s), 18 queries , MemCache On.
