查看: 1155|回复: 0
BPI-D1之全功能演示一条龙(续)
  • 签到天数: 647 天
    发表于 2015-1-5 09:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    三.实时视频
       好多同学都用VLC来观看BPI-D1的视频输出,那是为什么呢?因为BPI-D1支持H.264视频编码,尔VLC播放器支持H.264解码,其实用PPTV也可以播放的,那么问题来了,H.264是什么?
        H.264是什么?
    H.264,同时也是MPEG-4第十部分,是由ITU-T视频编码专家组(VCEG)和ISO/IEC动态图像专家组(MPEG)联合组成的联合视频组(JVT,Joint Video Team)提出的高度压缩数字视频编解码器标准。这个标准通常被称之为H.264/AVC(或者AVC/H.264或者H.264/MPEG-4 AVC或MPEG-4/H.264 AVC)而明确的说明它两方面的开发者。(来自百度百科)
      优势何在?
    1.低码率(Low Bit Rate):和MPEG2和MPEG4 ASP等压缩技术相比,在同等图像质量下,采用H.264技术压缩后的数据量只有MPEG2的1/8,MPEG4的1/3。
    2.高质量的图像:H.264能提供连续、流畅的高质量图像(DVD质量)。
    3.容错能力强:H.264提供了解决在不稳定网络环境下容易发生的丢包等错误的必要工具。
    4.网络适应性强:H.264提供了网络抽象层(Network Abstraction Layer),使得H.264的文件能容易地在不同网络上传输(例如互联网,CDMA,GPRS,WCDMA,CDMA2000等)。(来自百度百科)
    首先将usb无线网卡插入OTG线那端,等IP摄像头开机后,搜索并连接SSID 名为“SSID=Lamobo_D1_XXXXXX”的无线网络,默认密码为“12345678”。然后我们在安卓手上安装VLC播放器后,输入“rtsp://192.168.0.1”,打开后就会看到视频,在windows电脑端安装VLC播放器也可以和手机端一样使用.
       之前我手上有一块TP-WN823N的无线网卡,使用的是rtl8192cu的芯片,bpi-d1的镜像里没有此芯片对应的驱动,无奈买了个水星U3...
    四.配置IP摄像头
       配置这个小玩意,就像设置路由器里的功能一样,在电脑或者手机通过无线连接DPI-D1后,在浏览器地址栏输入"192.168.0.1",输入用户名"admin",
    密码"admin"进入
    具体设置就不详细介绍了,设置很简单顺手,值得你拥有!
    BPI-D1之全功能演示一条龙
    GMT+8, 2025-2-19 06:27 , Processed in 0.108514 second(s), 16 queries , MemCache On.
