查看: 1727|回复: 0
BPI-D1摄像头硬件简介
    慵懒
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
    发表于 2014-12-22 00:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这篇文章主要是介绍一下BPi-D1 摄像头的硬件平台。先看一下整个开发板的接口吧(图4-1所示)。
                                               图4-1:接口简介
    串口、GPPIO、已经NRF24L01的接口还有锂电池的接口,都已经给出了。还有USB供电和OTG,还可插SDcard,板子上也集成了锂电池的充电芯片。D1虽小,五脏俱全。也是一个功能很强大的linux开发板。
    下面就是官方给出的具体参数:
    Size PCB 38x38mm
    CPU 400MHz ARM926EJ 32Bits RISC Core
    RAM 64MB DDR2
    Flash 16MB SPI-FLASH
    Storage Micro SD Card Seat ,supportable for 8G,16G, 32G TF cards
    CMOS CMOS Image Sensor SoC30FPS@720P, Visible light with 940 nm two-way infrared lens filter, with infrared night vision function
    Lens M7*P0.35 EFL=3.0mm/F.NO=2.8/View Angle=60°
    Video It achieves H.264 hardware encoding at 1280x720p_30fps. 32G TF card can store 120 hours of video data
    Audio MP3/WMA/AAC
    WIFI USB wifi module support(OPTION):WiFi module can be switch between the AP and the SLAVE mode, easy to configure the WiFi module; BPI-D1 support WPS mode
    RTC RTC circuit, and supporting OSD
    PM Support Li-ion Charging with Built-in AXP173 power management chip
    Mic Embedded electrets microphone
    Power Recording: 5V-200mA; WiFi On: 5V-350mA;
    Consumption continuously record 720P video or audio data for 24hour when a mobile power of 10000mAH is available.
    GPIO1UART/2GPIO;2PWM/2GPIO;I2C;Audio Line IN;HP Audio Out L;
    HP Audio Out R;1SPI Interface
    UART Independent UART debugging interface
    USBUSB programmatic interface/ OTG device (WiFi module/USB drive)
    DC IN Micro-USB single +5V power input
    Battery 3.7V Li-ion socket
    OSRunning on Linux3.4.35, Kernel Operation system that makes secondary development possible
    d1 采用的ANYKA的平台,用的ANYKA公司AK39系列的芯片。
           安凯AK39系列处理器采用ARM926EJ-S内核,支持内置或外接DDR2 SDRAM类型存储器。AK39系列处理器集成CMOS摄像头接口、视频编码预处理器、视频编码器、图像处理器、音频ADC/DAC、USB2.0控制器、MMC/SD控制器以及其它丰富的功能模块和接口,具有很高的集成度,大大简化了终端产品的设计复杂度,降低了产品成本,提高了产品可靠度。对于AK39系列处理器,安凯提供了完整的产品开发包,包括硬件开发包、软件开发包和测试/生产工具。基于此开发包,客户可以快捷、高效地完成产品开发。架构如图4-2所示:
                   图4-2 :AK39系列架构图
    AK39系列技术特点:
    ARM926EJ-S core
    l 16KB指令缓存,16KB数据缓存
    l内存管理单元
    lJTAG调试接口
    摄像头接口
    l 支持8-bit/10-bit YUV CMOS/RAW RGB摄像头
    l BT.601&BT.656协议
    l 支持最高500万像素输入
    l帧率可调节
    视频编码预处理器
    l 支持窗口截取
    l 支持图像缩放功能
    l 支持OSD叠加(可以叠加时间戳)
    l 支持隐私遮挡
    视频编码器
    l H.264视频编码处理器
    l JPEG编码器
    l 支持双码流输出
    图像处理器
    l 支持自动白平衡、自动曝光功能,
    l 支持Gamma校正、色彩增强、边缘增强、去隔行功能
    l 支持坏点校正、噪点去除、错误颜色抑制功能
    l 支持镜头畸变校正、镜头阴影校正功能
    l 支持色度/饱和度调节、亮度/对比度调节功能
    d1有一个MXIC公司 [url=]MX25xxx35/36[/url]系列的SPI总线的16MB的FLASH。
    d1还有一个AXP173锂电池的充电管理芯片。
    d1的另一面是一个RTC时钟芯片 DS1338和一个咪头,在这里就不详细介绍了。
    BPI-D1摄像头初次见面
    BPI-D1摄像头WiFi连接
    BPI-D1摄像头串口调试
    GMT+8, 2025-1-20 20:09 , Processed in 0.112983 second(s), 17 queries , MemCache On.
