查看: 1771|回复: 0
BPI-D1之全功能演示一条龙
  • 签到天数: 647 天
    发表于 2014-12-29 09:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    BPI-D1的包装很好,外面有一层厚厚的瓦楞纸包的严严的,很好~
    打开包装,里面试一块BPI-D1主板加720p的摄像头,还有一根OTG转接线.
    自己做了一根串口调试用的线,串口模块pl2303
      一.BPI-D1 IP摄像头介绍
    • 产品尺寸          PCB 38x38mm
    • CPU                400MHz ARM926EJ 32Bits RISC Core
    • RAM                        64MB DDR2
    • Flash              16MB SPI-FLASH
    • Storage           内置 Micro SD Card卡座,支持 8/16/32GB TF卡
    • CMOS             选用 30帧@720p CMOS模组,可见光与 940nm红外双通镜头滤片,实现红外夜视功能
    • Lens               M7*P0.35 EFL=3.0mm/F.NO=2.8/View Angle=60°
    • Video             实现了 1280x720p_30fps的 H.264/MJPEG硬件编码。使用 32GB-TF卡可以存储 120小时 720p高清图像及音频信息
    • Audio                   MP3/AAC/WMA
    • WIFI              外接 8188EUSWiFi模块,支持 802.11bgn,可切换主或从模式。 Lamobo_D1S支持 WPS模式的 WiFi设置
    • RTC              内置 RTC电路,支持 OSD功能
    • PM                内置 AXP173电源管理芯片,支持智能锂电池充电
    • Mic               内置驻极体麦克风
    • Power          Consumption Recording: 5V-200mA; WiFi On: 5V-350mA;使用 10000mAH移动电源可连续录制 24小时 720p高清影像及音频
    • GPIO           1UART/2GPIO;2PWM/2GPIO;I2C;AudioLineIN;HPAudioOutL; HPAudioOutR;1SPI Interface
    • UART           独立 UART调试接口
    • USB                      USB编程烧录接口/OTG设备(WiFi模块/U盘)
    • DC IN           Micro-USB接口 +5V电源输入
    • Battery             3.7V锂电池插座
    • OS                Linux3.4.35,Kernel及以上层代码开源,用户可自定义开发
    二.镜像烧录
    追梦发的BPI-D1默认已经有镜像在FLASH了,需要自己再捣鼓可以定制自己的镜像,比如加入其他wifi设备的镜像等...
    Lamobo/lamobo-d1 · GitHub下载BPI-D1的最新镜像源码,下载之后解压,看到里面内容
    像这种源码需要使用者自己编译的最好是先看看使用说明README,打开之后
    Firmware Build StepsTested OS- Ubuntu 12.04.3 32Bit- Ubuntu 12.04.3 64BitBuild~/lamobo-d1/build/build.shCheckcd ~/lamobo-d1/output ls -l zImage root.sqsh4 root.jffs2Firmware Flash StepsTested OS- Windows 7 Professional 64BitPrepare[PC] Connect D1 flashing port to PC via USB cable[PC] Copy build result (zImage, root.sqsh4 and root.jffs2) to the directory where BurnTool.exe residesFlash[PC] Start "Burn Tool" application by double-click "BurnTool.exe"[D1] Power on D1 (press and hold "function" key before power on)[PC] Hold "Boot/WPS" key and wait until "Burn Tool" displays "Ready"[PC] Start flashing by click "Start" in "Burn Tool"Complete[D1] Unplug power cable[D1] Plug power cable to power on[D1] Now D1 started with the new firmware需要在至少ubuntu 12.04.3 的系统上编译,我在Xubuntu12.04的系统上编译大概花了15分钟,编译步骤是
    进入目录lamobo-d1/build/build.sh
    build.sh然后会自动更新编译器后,编译源码得到镜像文件.
    root.jffs2root.sqsh4zImage将output文件夹里的三个文件复制到burntool文件夹里面直接,打开burntool工具,
    将micro usb线插入靠近micro TF卡插槽的usb端口,这个是OTG接口,靠近纽扣电池那端的usb端口是power供电用的.
    烧录镜像把usb线插到OTG接口,长按"function"功能键,就是那个大的轻触按钮,将usb另一端插入电脑的usb.听到咚的一声开始安装驱动
    安装好了后会出现如下准备状态
    点击开始
    一般会很顺利烧录完成.
    烧录失败请尝试以下操作后重新烧录:
    1、按一下烧录工具的“设置 ”,用户名选择“研发者”,密码为空,按一下“确定 ”。
    2、选择 “General”,勾选“强制写入 mac地址”和“强制写入序列号 ”两个选项后,
    按一下“确定”。
    3、重新尝试上述烧录步骤。
    上传一个大牛编译过的镜像,添加了小米WIFI和360WIFI的支持驱动,用的芯片和百度wifi,360wifi一样的
    https://yunpan.cn/cfaxW2C2EyujF  提取码 f5aa
    三.未完,待续...
    BPI-D1之全功能演示一条龙(续)
    GMT+8, 2025-1-20 19:55 , Processed in 0.125371 second(s), 18 queries , MemCache On.
