查看: 1073|回复: 0
让香蕉派路由的浏览器支持Flash
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2014-11-20 09:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ARM Linux的软件不全,而且功能还少。如果说使用mac的是二等公民的话,估计arm linux就是四等公民了,居然连网页中的Flash都不能支持,不管怎么升级都不行。
    比如我用网盘想上传个东西,没有Flash传不了,可恶
    想看段小视频解解闷,打开后更郁闷,显示第一帧后面就再也出不来了
    好在还是有办法,就是稍微麻烦了点,不过能用总比没有强啊。
    首先,需要的是Chromium浏览器,安装方法就不再啰嗦了。
    然后,下载这个东西:链接: https://pan.baidu.com/s/1nt0ZZAT 密码: 65ib
    到香蕉派中解压,用这几个文件覆盖Chromium原来的文件,路径为/usr/lib/chromium-browser/Plugins
    修改Chromium的配置文件,路径为/etc/chromium-browser/default,修改为CHROMIUM_FLAGS=" --ppapi-flash-
    path=/usr/lib/PepperFlash/libpepflashplayer.so --ppapi-flash-version=12.0.0.77"
    保存后重新打开浏览器,试试上传
    没有问题了
    视频也能播放了
    GMT+8, 2024-12-19 02:03 , Processed in 0.122971 second(s), 17 queries , MemCache On.
