查看: 1934|回复: 0
BPI R1路由香蕉派镜像wifi连接
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-12-8 10:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    刚才在研究R1的网络设备,之前研究有线设备时说wifi不知道怎么操作,因为当时懒得接屏幕直接用串口来使用了命令行连接,但是失败……后来想到之前tjcfeng说在lubuntu上能用wifi但有线用不了,然后看了一下他的经验,就果断拿去接屏幕登录图形界面用wpaGUI尝试连接wifi,果然可以连接。那么,根据之前说的,有线网口0号接口可以被内核检测到连接,那么说明有线网应该也是可以用的,只是不知道怎么操作罢了……因为在命令行状态下遇到的情况和我用命令行连接wifi是一样的,没法获取IP地址……指定了IP地址也连不上。
    这是用wpagui连接后的网络显示,wifi已经连接上并获取到了IP。
    为什么说有线可以连接呢?因为我接了USB有线网卡连接网络后R1也是和直接插自身的网口情况一样无法获取到IP地址……如果是把有线网卡接在树莓派上则和接在自身网口一样可以自动连接的。说明情况应该是出现在配置上而不是硬件。硬件连接自身最中间那个【也就是我标号为0的端口,以后我就叫它LP0好了……Link Port 0……不然说其他的感觉怪怪的……】
    那么下面还是先来展示一下R1使用树莓派镜像的图吧……已经连上了网络果断就安装xrdp来远程了,不然HDMI显示器在客厅跑来跑去还是太麻烦的……
    这是已经安装好了xrdp并用Windows自带远程工具连接的截图……
    xrdp对比VNC最大的好处就是不需要下载客户端,系统自带……
    xrdp的安装方法很简单,
    apt-get install xrdp即可。
    GMT+8, 2024-12-19 01:59 , Processed in 0.119971 second(s), 18 queries , MemCache On.
